OTF 458
va9ko
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 13:27    Předmět: OTF 458 Citovat
Při každém přepnutí DOvl. se sníží jas obrazu asi na 3sec. a vrátí se zpět a to i třeba při zesílení * zeslabení zvuku.Tím pádem nelze změnit nastavení PP režimu neboť v tu dobu je jas trvale snížen a nelze parametr změnit.V TXT je občas změněno barevné podání ,ale obrazTV je OK.Nevím,jestli to spolu souvisí.Dík za radu
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 13:44    Předmět: Citovat
Přidej cca 20V na G2. Nebo od oka - aktivuj OSD (třeba přidáním hlasitosti) a přidávej G2 do okamžiku, kdy jas vyjede na normální úroveň.
vw181
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 14:52    Předmět: Citovat
To je blbost. Na G2 nesahat. Pouze nastavit omezení Ik. Je to trimr u TDA 4580.
Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 16:44    Předmět: Citovat
obě dvě varianty jsou možné řešení...při špatně nastavené Ug2 se TV může chovat taky tak...
citron66
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 20:32    Předmět: Citovat
Přidání G2 není vůbec blbost, tak se chovají obrazovky (většinou Nokia), které mají již nejlepší roky za sebou. Nesmí se to přehnat, je nutno nastavit G2 tak, jak to nastavuje 99%opravářů, tedy těsně pod ZB
vw181
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 7:41    Předmět: Citovat
Přidáním Ug2 se to řeší u TV OVP např CTV211 atd.. kde je použitý TDA 8362, ale C458 má regulaci závěrných bodů a zhasínání je dáno nastavením omezení Ik. Samozřejmě nastvení Ug2 má taky vliv, ale špatné nastavení nadělá spíše více škody!
Jinak pro lepší vybuzení katod se mění odporový dělič na desce RGB, který byl ve fabrice špatně navržen.
Nemám teď po ruce schéma, jinak bych uvedl ty pozice.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2006, 15:38    Předmět: Citovat
Nejjednoduší oprava je nejlepší.Posuň G2 jak ti radil citron a nic neřeš.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 23:48    Předmět: Citovat
Po výměně VN trafa jsem to měl taky , no a posun G2 to vyřešil
