Zaslal: so březen 03 2007, 8:42 Předmět: Fabia - el. stahování oken po výměně baterie
Nevíte, co se má udělat, aby se mi to vrátilo do původního stavu před výměnou Aku. Stačívalo ťuknout na tlačítko stahování a okno jelo až na doraz. Teď musím tlačítko stále držet, jinak se okno zastaví.
Četl jsem návod na jiném fóru (při otevřených dveřích okno stáhnout a vytáhnout ) , ale buď to dělám blbě, nebo to špatně chápu, ale nepomohlo to. FABIA 1,9TDi, r.v. cca 2003
Do servisu jenom kvůli tomu zatím nechci jezdit, páč jsem línej.
Založen: Feb 25, 2007 Příspěvky: 67 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: so březen 03 2007, 9:58 Předmět:
Toto mi robilo na octavii tiez po vymene baterie, kaslal som na to a po nejakom case to uz bolo ok, ale zda sa mi, ze som medzi tym znova odpajal koli niecomu baterku, takze skus odpojit baterku aspon na par hodin a znova zapojit.... mozno to pomoze..... _________________ autoelektronika
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so březen 03 2007, 16:24 Předmět:
Já mám felicii a tam se to dělá tak, že při zavírání okna podržím tlačítko stisknuté po celou dobu co se okno zavírá držím ho stále i po tom co se okno zavřelo a poslouchám kdy se pohon automaticky odpojí (cvaknutí relé asi po dvou vteřinách). V téhle chvíli si zřejmě řídící jednotka najde "konec" a začne to fungovat i na krátký stisk.
Skús zamknúť auto kľúčom a pri zamykaní podrž kľúčik v polohe zamykanie vaic ako 3 sekundy a malo by to byť OK
Bohužel jsem taky při té výměně Aku zjistil, že mi někdo zničil zámek a že se klíč volně protáčí. Takže tohle nevyzkouším.
...při zavírání okna podržím tlačítko stisknuté po celou dobu co se okno zavírá držím ho stále i po tom co se okno zavřelo a poslouchám kdy se pohon automaticky odpojí (cvaknutí relé asi po dvou vteřinách). V téhle chvíli si zřejmě řídící jednotka najde "konec" a začne to fungovat i na krátký stisk.
To jsem zkoušel, držel jsem tlačítko docela dlouho (5 vteřin), ale měl jsem pocit, že to furt vrčí (asi je tam kluzná spojka?) . Nepomohlo to.
Při vypnutém motoru jsem spustil okno, držel spínač asi 3 vteřiny po dorazu. Pak to samé ještě při zavřeném okně a ještě jednou při otevřeném (to už bylo zbytečné, ale nevěděl jsem, jestli se má začít otevřeným nebo zavřeným oknem).
Díky za pomoc.
po zapojení baterky se nastavuje elektronika řízení motorku stahování. Je to ochranný obvod proti přicvaknutí prstů. U oktávie 2001 stačí několikrát přejet oknem tam a zpátky a je to "zkalibrované"
