Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: so listopad 26 2011, 6:45 Předmět: Čítač Tesla BM640
Dobry den...
Dostal jsem tento stroj od znameho.Po zapnuti se chova "normalne" rozsviti se segmenty, normal se zacne nahrivat, po privedeni kmitoctu na vstup se rozsviti LED urovne ale proste na displayi se nedeje nic-Necte. Nikdy jsem takovy merak neopravoval a tak se chci poradit kde zacit. Kontrola zdroje-OK. Ale zkratka jsem to nikdy nedelal a nemam zkusenost...za pripadne tipy dekuji.
Založen: May 20, 2007 Příspěvky: 410 Bydliště: Střední čechy
Zaslal: so listopad 26 2011, 12:03 Předmět:
Tak to bych hledal závadu v počítacích dekádách nebo obvodech pamětí a indikace. blok.schema poz. 28.
Pardon, nedočetl jsem ten zbytek,( při testu ne) Tak to vypadé na přepinač funkcí.
Dobré by bylo také zkontrolovat jestli chodí násobiče 10 a 100 MHz a výstup z normálu. Gate musí blikat i bez přivedeného signálu.
Zaslal: so listopad 26 2011, 12:48 Předmět:
Tak to opravdu vypadá na závadu v počítacích dekádách nebo obvodech pamětí a indikace.
TIP: vadný C1 68n v generátoru hod. imp.na jednotka indikace 1AF 860 60. Deska displeje.
S touto závadou jsem se nejednou sešel.
Zaslal: ne listopad 27 2011, 18:48 Předmět:
Tak jsem teda badal a je to jak zminil ERNY kmitoctovym normalem...Je tam pouzity stary typ z nejakeho jineho stroje. Opravdu to nekmita...Takze pokud by nekdo mel moznost prodeje normalu 5MHz budu rad kdyz se nekdo ozve...Diky za napady a tipy...Jirka
Zaslal: po listopad 28 2011, 9:37 Předmět:
Už jsem se sešel s tím, že ten normál byl nahrazen normálem z BM 520.
Ten však má 10MHz a musí se upravit násobič, avšak tento normál není tak přesný.
Tak pozor na úpravu násobiče.
Myslím, že origo normál prodával Jef 111.
Zaslal: po listopad 28 2011, 9:44 Předmět:
No a ja tam mam nejaky normal s oznacenim BM 489...a na netu jsem nic k tomu nenasel... Jsou v nem hnede svitky (samozrejme se svodem) a ty uzasne "zelene" elektrolyticke kondy...Samozremne bez kapacity...Premyslim zda se mam do toho poustet to zrenovovat
Zaslal: po listopad 28 2011, 9:54 Předmět:
Ta to je správný normál i kdyz staršího provedení (bm 465, bm 526 starší řada). V oscilátoru úplně uvnitř termostatického obalu je tunel.dioda a ta to mívá často za sebou.
Zaslal: po listopad 28 2011, 10:02 Předmět:
Aha no vidis to jsem nevedel...a pokud se muzu zeptat je to nejak kriticke na vymenu tech elektrolytu??? (myslim ze jsou tam jen jako filtrace, a nejake vazebni), a jak je to s keramikamy?? Nesetkal ses?? Jo jeste detail pri mereni na vystupu normalu je 5,6V.
