Ahoj,
potřeboval bych poradit jak vyřešit následující:
Vysoký plot ve kterým jsou dveře neustále zamčeny.Nškolikrát za den je potřeba jimi projít.Jsem rozhodnutý pro kódový zámek (mám vybranej s IP 65).Potřeboval bych tip na nějakej elektromagnet,kterej při napětí (třeba 20sec.) uvolní dveře. Jiný nápad ?
Vyhovovalo by mi něco takovýho jak bejvá namontováno u vstupních dveří u paneléků.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2593 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so listopad 05 2011, 16:53 Předmět:
Ten elektrickej zámek se montuje do rámu nebo futer dveří aby se ti nepřežvekali kabely k zámku.Jako protikus je příslušnej otvor ve dveřích. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so listopad 05 2011, 16:58 Předmět:
Ten, na který jsem odkazoval se sice montuje do zárubně, nicméně ve dveřích je jako "protikus" například obyčejný zámek bez uzamykání (nebo s ním). Dveře pak mají z jedné (nebo obou) strany "kouli".
Zaslal: so listopad 05 2011, 18:50 Předmět:
A musí sa tam priviesť nejaká elektrina. Stačí aj bezpečných 12V jednosmerných, alebo aj 12V striedavých. Čím je napájaný ten "odblokovávajúc"i elektromagnet sa obyčajne pozná po zvuku, ktorý vydáva počas uvoľnenia-otvorenia zámku. Bzzzzzzzzzzzzzzz/Cvak. Ovládať taký zámok sa môže rôznymi spôsobmi, od klávesníc na zadanie kódu, snímania otlačkov prsta až po rôznorodé bezdrôtové systémy s rôznou úrovňou bezpečnosti.
Iný systém zamykania-otvárania používa silu spojených pólov elektromagnetu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 06 2011, 10:21 Předmět:
Jenom bych doplnil že je potřeba uvážit délku vedení k zámku a určit vhodný průřez, např. typické zámky Tesla Stropkov řady 4 FN 877 01 až 014 mají odběr až 0,8A - doporučený max. odpor vedení do 4 Ohmů.
Pro spolehlivou funkci el. zámku je nutné, aby ty dveře v plotě nebyly v zavřeném stavu "zkřížené", t.j. aby nepůsobily na zámek žádnou silou. K otevření dveří by pak nemuselo dojít.
