Zaslal: so listopad 05 2011, 16:18 Předmět: Fanuc Beta servomotor
Zdar,
odešel nám v soustruhu už druhý motor, stejná závada.
lze s ním elektricky hýbat jen v úhlu 30° pak vyhodí "alm: nadměrný proud motoru" a vypadne.
mechanicky je všechno vpořádku, měnič je OK, motor nevykazuje neobvyklé hodnoty.
chová se to tak, jakoby mu chyběla jedna fáze.
je to obyč 4pól 3fáz synchromotor.
získávám pocit že je závada v IRC, typicky by se jednalo o přerušený drátík u jednoho synchro signálu, JENŽE z IRC namísto konvenčních zpětnovazebních signálů leze sériová linka - 4 dráty (CLK,/CLK,DAT,/DAT).
Enkodér posílá 120us datový paket obsahující absolutní pozici,RS synchronizaci,stav snímače a CRC a navíc je to zabalené v nějakém kódování.
irc má na sobě trimry, jenomže potřebuju nějak rozebrat ten balík, abych to mohl naladit.
Co s tím a neplatit 30k za nový motor?
čeveně je naznačená CLK, na kterou je trig osciloskopu.
1 asi startovací značka
2 asi absolutní pozice
3 asi meziznačka, možná resync přijímače
4 asi RS synchro + CRC
Založen: Aug 11, 2011 Příspěvky: 24 Bydliště: Jihlava
Zaslal: út listopad 08 2011, 9:32 Předmět:
manual k beta serii motorů mám pošlu emailem
mám více dokumentace k různým věcem fanuc, popřípadě i nějaký motor by někde byl _________________ ******************************
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
Tak jsem zoufalý totálně, po rozlouskání toho enkodéru a dalším půldne pokusování je výsledek - vadný měnič. Driver ve střídači nedriveruje jednu fázi.
