Ladění smyčkové antény
Badygorilla
Založen: Nov 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 15:47    Předmět: Ladění smyčkové antény Citovat
Zdravim
dokázal by mi někdo poradit s následujícím problémem??
Mam smyčkovou anténu, kterou můžu zapojit jako celou, půlvlnou nebo čtvrtvlnou a navíc si můžu volit počet závitů.
Počítam kapacitu, kterou bych jí měl ladit do rezonance na nějaký konkrétní frekvenci a jde mi o to, že ji můžu naladit na stejnou frekvenci při 1 závitu u celý nebo při 2 závitech u čtvrtky.
Pak ale vycházi u celý menší ladící kapacita a větší vnitřní odpor než u tý čtvrtky a já bych potřeboval poradit co je výhodnější. Jesi použít tu verzi s větší nebo tu s menší kapacitou.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 17:08    Předmět: Citovat
"Výhodné" je problematické určení vlastností. Chybí metrika. S tou menší kapacitou to bude mít menší šířku pásma - pravděpodobně.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 17:30    Předmět: Citovat
Hlavně tu impedanci celýho "systému" musíš přetransformovat na impedanci napáječe. Obecně nejlepší poměry nastávají při impedanci antény rovné impedanci vakua (vzduchu, prostředí...), všechno ostatní má z hlediska přenosu energie menší účinnost.
