Zdravím kolegové.
Mám na opravu LCD Thomson 20LB020S4 a blbne zvuk. TV zapnu a zvuk jen ''praská''.A najede občas po 10 minutách a někdy taky vůbec.Poťukaval jsem desky a zvuk se najednou rozjel.Desky jsem prohlédnul pečlivě lupou a našel jsem pár stuďáků,ale zvuk nejede.
Začal jsem s odpojováním částí které nejsou až tak potřebné k provozu TV.Odpojil a připojil jsem desku s IR čidlem a LEDKOU a zvuk se najednou rozjel.Po vypnutí a zapnutí TV zase zvuk nejde. Tv se chová nějak divně..
Prosím o radu co s tím
Stále žádný posun vpřed TV tlačítka nemá (nebo jsem je nenašel ) .
Na které desce by mohl být vadný kond. jsou tam 3 desky.Hlavní deska,deska s procesorem a zvuková deska .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 15:18 Předmět:
Tomu sám nevěříš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
