Zaslal: po prosinec 19 2011, 16:12 Předmět: Věž SHARP CD-C410H, problém s CD
CD normálně načte,ale při přehrávání přeskakují písničky.(z 1 minuty přeskočí třeba na 3minuty)a nebo se přeně až na konec písničky.
mechaniku jsem vyčistil,samotný snímač vymontoval z mechaniky a poprosil kamaráda aby to vyčistil v ultrazvukový vaně.dnes jsem to celý složil,ale stále to přeskakuje.
Plochým vodičem to být nemůže,protože ten tu není.Optika je napojená obyčejnejma drátkama.(2 konektory).
Divil jsem se,ale po rozdělání pod mechanikou nejsou takové ty gumové měkké ,,podložky" ,aby po dotáhnutí nemohla mechanika se volně naklánět do stran.Boužel já to neumím přesně popsat. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po prosinec 19 2011, 16:15 Předmět:
skontrolovať motor posuvu optiky na zdroji koľko mA berie _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
tak motorek jsem vyzkoušel přes externí zdroj.při napětí 3V skáče odběr mezi 17.1 - 17.5mA. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
