Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: ne leden 15 2012, 0:01 Předmět: Dreambox 500S, zvuk
Zdravím. Při sledování televize začalo být slyšet ve zvuku šumění a hudba nebo řeč se podobá zvuku jako by se gramofonová deska točila na nižší otáčky než je určená. Chybu v TV přijímači jsem vyloučil. Při použití jiného sat. přijímače je vše v pořádku. Víte prosím někdo, kde v sat. přijímači hledat chybu alespoň přibližně? Předem moc děkuji za pomoc. _________________ Zdraví vás Mirek
Restart nepomůže.Vyzkoušej jiný soft a když to nepomůže tak je vada v DM500S .Jestli to neovládáš tak nainstaluj teamviewer a udělám ti to na dálku jestli je DM připojený k síti u tebe doma.
Zaslal: ne leden 15 2012, 15:53 Předmět:
Restart jsem udělal několikrát ale přehrát se to bojím,protože je to bohužel klon a nevím co tam mohu dát a co ne. Budu rád,když mi poradíte co tam nainstalovat. Pokusím se pak udělat novou instalaci a kdyby byl problém dál, tak už bych asi ten přijímač rozšlapal vzteky . Každou chvíli jsou s ním nějaké problémy. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: ne leden 15 2012, 16:23 Předmět:
xxxe napsal(a):
Když nevíš co a jak tak to dej někomu kdo to ovládá.Teamviewer nainstalovat nechceš tak ti nepomůžu.
Nejde o to, že ho nechci nainstalovat. Už jsem ho jednou měl nainstalovaný ale stejně se ke mně nikdo nedostal,protože to AVG nedovolí a když ho vypnu tak to je jako bych ho neměl a v momentě mám v kompu plno sajrajtu. Přehrát to dovedu ale nevím do jaké verze se tam může např. GEMINI dát, aby se to nebloknulo. _________________ Zdraví vás Mirek
GP. do verze 4.2 když si fixneš MAC adresu tak pak tam můžeš poslat cokoliv.Vysvětlovat to ale psaním je na dlouho,zprovozni si team a udělám to na dálku jak jsem psal.Jinak hledej na netu v nejhorším případě když to neuděláš jak máš tak jde udělat Jtag.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne leden 15 2012, 17:04 Předmět:
Ze dream neni HW zadny zazrak, ale ze by jen tak od sebe prestal fungovat firmware kdyz se nic nedelalo to je docela drsny ne ?
Je zajimavy, jak se kazdy snazi opravit HW zavadu prehranim softu.
Zrovna jsem dodelal jiny sat, kde byl vadny D/A prevodnik na zvuk a navic jeste zjebany loader jak si to jiny blb pokousel JTAGem dle navodu na internetu opravit. Takze misto opravy za 430Kc to mel skoro za litr.
Jo, predrazeny servisak, svine jedna
Ze dream neni HW zadny zazrak, ale ze by jen tak od sebe prestal fungovat firmware kdyz se nic nedelalo to je docela drsny ne ? Takze misto opravy za 430Kc to mel skoro za litr.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: ne leden 15 2012, 19:52 Předmět:
RadekB napsal(a):
JJ veliký guru má jako obvykle pravdu.Souhlasím. _________________ Roman
Zaslal: ne leden 15 2012, 23:41 Předmět:
Díky všem za rady. Oprava se podařila. Dal jsem img jak poradil KYBL a dream zase maká. Jen byl problém najít,kde se přehazuje řeč z arabštiny na angličtinu ale už to jede. Díky mockrát. _________________ Zdraví vás Mirek
