Zaslal: st únor 01 2012, 22:36 Předmět: Nabíječ k Black Decker Versa Pack VP3621
Zdravím,odešel mě adaptér k nabíječi aku šroubováku.Nevím na kolik byl adaptér voltů.Baterie kterou potřebuji nabíjet je Nicd 3,6V.Šlo by použít ATX zdroj od PC a snížit hodnotu 5V na 3,6V,abych nemusel kupovat novou nabíječku?Děkuji předem
Zaslal: st únor 01 2012, 22:51 Předmět:
Ani netreba upravovať meniť napätie. Dve kremíkové diódy do série to upravia, pár ohmový odpor obmedzí prúd na prípustnú hodnotu cca 0,1C až 0,4C, alebo aj viac. To treba vedieť parametre pôvodnej nabíjačky, prípadne čo za články sú dnu (prečítať v návode ako dlho sa nabíja).
PC zdroj je tak trochu kanón na vrabce Nějaká nabíječka od vysloužilého mobilu by se nenašla? Je jich všude plno. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 799 Bydliště: u Kolína
Zaslal: čt únor 02 2012, 9:39 Předmět:
Když ten adaptér odešel,tak jestli by ho nešlo přivolat nazpátek?Není přerušený přívodní kabílek?Je jak nitka a často jsem se setkal,že byl přerušený vodič těsně u adaptéru od smotávání onoho kablíku.
Nešlo protože vyhořelo trafo(prostě odešlo do ha...u).Odpověz mě na to na co se ptám a co potřebuji a ne na to ze je přerušený kabílek.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 02 2012, 11:30 Předmět:
Vyjádřit se k nabíječce 3,7V 355mA se dá až v případě , kdy se změří její výstupní napětí naprázdno . Pokud vyleze k pěti voltům , nic jiného nehledej .
