Zaslal: út prosinec 27 2011, 1:02 Předmět: Voip brána Linksys Pap2, paralerně 4 telefony
Dobrý den,
v návodu brány je výslovně zakázáno používat více telefonů paralerně.Je to asi pravda,protože kamarádovi voip brána odešla a to měl jenom 2 telefony.Máte někdo nápad jak to obejít?Nějaký zesilovač atd.Nechci kupovat ústřednu kvůli 4 telefonům,který bych chtěl rozvést paralerkou po domě.
Díky předem za nápady.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út prosinec 27 2011, 11:00 Předmět:
Tak zkus připojit dva telefony na jednu linku, rozdělej kryt voip brány a pozoruj z čeho se kouří, potom to nahraď výkonější součástkou. Dovoluji si věštit, že to bude někde v okolí gyrátoru, nebo proudového zdroje.
Zaslal: út prosinec 27 2011, 12:22 Předmět:
Třeba je ta brána zkratuvzdorná jako jisté M-BUS rozhraní, které se vyrábělo a testovalo v jedné nejmenované firmě.
edit: ještě mě napadlo, že možná hoří vyzváněcí generátor, který se při stejnosměrném zkratu vypne, ale při větší stejnosměrně oddělené zátěži nemá ochranu.
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 285 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: čt leden 19 2012, 10:52 Předmět:
Ahoj všem.Nechci zakládat nové vlákno,tak píšu sem.Mám taky tento adaptér.Jede to v zapojení:anténa-modem USB(Ufon)-routerWL500g Premium-Linksys PAP2-2 telefony po domě.Začal mi blbnout,ten Linksys,těsně po konci záruky,potvora.Stále problikává ledka s napájením.To je ta horní,na fotce zrovna nesvítí.Tím pak asi i dochází k občasným výpadkům obou linek.Ledky dolní 2, nesvítí a telefon nejde.Vidím prvopočátek v tom napájení.Nemáte někdo zkušenost?Výpadky na netu který jde jak kabelem tak vzduchem z routeru nejsou.Díky za každou radu!
Edit: 20.1.2012
A co takhle zkusit jiný zdroj ? Hlavně bych Ti dopuručil podívat se na zdroj WL 500Gp, ty poměrně často odcházejí většinou po 2 letech. Roter potom vypadá že jede,ale pravda to není.Luskni ten adaptér a uvidíš sám.
Zaslal: pá leden 20 2012, 15:38 Předmět:
Router jede v pohodě.To by asi neběhalo bezdrátový připojení !! Zdroj k Linksys adaptéru je ok.Závadu tipuju vevnitř této krabičky, ale chybí jaksi zkušenost.Spalené či poškozené tam taky není nic vidět.Alespoň na první pohled.
No, tím routrem bych si opravdu nebyl tak jistý.Chová se to divně,zrovna včera jsem opravoval další,chvíli to šlo, bezdrát jim také jel,opravdu nemoc těchto routerů jsou zdroje,občas jsou i nafouklé C uvnitř WL-500Gp,ale pokud jsi to měřil osciloskopem tak určitě víš že je to OK. Více já asi v této fázi neporadím.
