Jaky assembler x51 pro w7 64bit?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 17:54    Předmět: Jaky assembler x51 pro w7 64bit? Citovat
Doposud jsem pouzival od Metalinku http://www.metaice.com/ASM51/ASM51.htm
Bohuzel jde o DOSovou aplikaci a ta pod 64bit systemem jaksi nefunguje.
Mate neco funkcniho a hlavne vyzkouseneho?
Pokud mozno aby se prilis nelisil od toho Metalinkoveho.
Moc to uz nepouzivam a tak se mi nechce prepisovat stare programy.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 18:32    Předmět: Citovat
PSPAD a externí překladač - snad už pro 64-bit něco existuje ???
Jinak vyčlenit jeden počítač pro tuhle práci jako já, a je to pro mě obrovská úleva si sednout k WIN98 a v klidu za minutu po spuštění PC pracovat místo stahování aktualizací, scanování počítače kvůli virům, aktualizaci aktualizací, 3x restart a kdoví co ještě....
Electric-Zero
Založen: Jan 29, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Metalink jsem nikdy nepoužíval, takže pouze pár obecných rad:
Pokud chceš používat dále Metalink, určitě bych vyzkoušel emulátor DOS aplikací (DosBox - http://www.dosbox.com/). Je to emulátor určený pro hry, sám jsem v něm odehrál polovinu XComů, takže textovou aplikaci by mohl zvládnout Smile
Pokud by jsi chtěl vybrat nějaký nový program tak mrkni na http://www.8051projects.info/content/8051-tools/20-8051-assemblers-ides.html a vyber si co uznáš za vhodné.
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 18:49    Předmět: Citovat
PSPAD je OK, potrebuju prave ten prekladac.
S vyclenovanim druheho pocitace je vic problemu nez uzitku. Funguje na nem sice blbej prekladac, ale uz ne navrhovy system, programator, logicky analyzator apod. Mam maly notas do terenu, ale pokud si zvyknes pracovat na 30" displeji, tezko se prechazi na mensi.
Nasel jsem jeden na webu atmelu, vypada vcelku pouzitelne, jen v LST nepise seznam chyb na konec, pouze na ne upozorni v textu, coz je docela pruda pak neco hledat.
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Electric-Zero napsal(a):
Ty mas neco z toho osobne vyzkouseneho?
Pokud si vzpominam, metalink byl hodne podobny keilu, tak vyzkousim.
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 20:17    Předmět: Citovat
Po zbeznem pokoumani manualu jsem nasel, ze ten Atmelacky muze vypisovat seznam chyb do okna po ukonceni programu (prikazovy radek).
Potiz je, ze w7 to okno hned zavrou a ja tak rychly ctenar nejsem.
Vite jak presvedcit W7 aby ho nechaly otevrene? Driv na tohle bylo nejake zatrzitko, ale ted ho nemuzu nikde najit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 20:19    Předmět: Citovat
A PSPad to nezachytí?
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Aha, to jsem jeste nezkousel.
Ja kompilator spoustim svym udelatkem. Mam tam nastaveno, ze se mi po kazdem prekladu prejmenuje a ulozi soubor s kodem do archivu. Ma to vyhodu, ze pokud neco dodrbu, muzu se kdykoliv vratit k funkcni verzi a nemusim myslet na zalohovani.
Mrknu na to a zalohovani pripadne vyresim jinak.
Naposledy upravil termit256 dne út leden 31 2012, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Electric-Zero
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 1:00    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jo, mám vyzkoušeno MIDE51, vcelku slušný nástroj. Ovšem jestli ti bude vyhovovat to už je něco jiného Smile
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 7:38    Předmět: Citovat
A přesměrovat si ten výstup do souboru pomocí > nebo 2> nejde?
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 8:07    Předmět: Citovat
Takze uz to funguje pres PSPad, opravdu hlasky zachyti. Tento program jsem pouzival pred lety a od te doby se opravdu hodne zlepsil. I to zminene zalohovani je otazka 2 radek v davce.
Dik Vsem.
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Kdyz uz jsme u toho PSPadu, da se nejak presunout to okno s vysledky hledani ze spodni casti doleva?
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:17    Předmět: Citovat
Tak to vůbec netuším, ani mě nenapadá, proč to dělat. Že ty máš frikulínskej širokoúhlej monitor?
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Mi prijde sirokouhly tak nejak normalne (2650/1600). Jsem zvykly psat radky odshora dolu a tak mi zbyva vpravo zbytecneho placu kde se zminene okno s prehledem vleze a uvolni misto pro par radku dole.
 Soubor:  mon.jpg
 Velikost:  143.84 kB
 Staženo:  117 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:14    Předmět: Citovat
No normální frikulínský širokoúhlý monitor. Tak si na půlce otevři nějaký datašít a hned bude využito. Nebo si ho otoč na výšku. Very Happy My co máme monitor 5:4 takové problémy fakt nemáme.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
