Zdravím Bastlírnu.
Dostala se mi na stůl vrtačka Narex EC080D.Musel jsem „přenýtovat“ dráty v komutátoru a zalakovat uvolněné dráty vlivem odstředivé síly rotoru.. Je zázrak, že se to neutrhlo. Zatím to schne. Zde nespěchat. Budu to ještě testovat na záviťák, třeba to rotor přežil, na ohmy to vypadá OK.
V náčrtku přikládám rozměry rotoru. Třeba se to bude někomu hodit.
Zkoušel někdo z Vás, jestli tento rotor pasuje do EV416D.
Případně to měnit i s předlohou z EC. Na vyndání předlohy je třeba vyrobit stahovák velkého kola pohonu, protože předloha může jít ven i s ložiskem a pajcem to rvát není dobré. Nebo jestli někdo měnil současné rotory Narex do starých EV nebo EC ,servis neřekne co kam pasuje. Až budu rozebírat EV416D tak to sem vložím. Zatím se držím zásady : nevrtej se ve věcech, které fungují.
Luboš
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 647 Bydliště: Praha 5
Zaslal: st srpen 31 2022, 18:50 Předmět:
Ještě dodávám několik doplňujících informací, které se mohou někomu hodit.
Motor jsem roztočil nejprve na tyristorové nabíječce, dvojcestně, bez filtrace DC jak vyplývá z principu. Motor se převaluje při 0,2A (měří depréz) a 10V měří multimetr s RMS. Vestavěný číslicový Vmetr nabíječky v tomto případě kecá, je na DC a PB baterka není zde připojena. Motor jde pravidelně ani při brždění prstem ručka budíku nekmitá. Tedy OK. Připřipojení zkompletované vrtačky na trafo 230V/24Vac proud cca0,5A, pravidelně se rotor převaluje OK. Po vřazení můstku Napětí 22V dc (RMS) proud 0,5A přidá otáčky. Po připojení na vostro na 230Vac mírně jiskří nové ručně pilované uhlíky. To si předpokládám sedne, protože žádné vrčení , neklid rotoru ani tahání oblouku po komutátoru nevidím. Tak to zatím vypadá,že oprava Narexky OK. Ještě jak dopadne test s 12vrtákem do vlcajzny tam se to ukáže. Na příklep to není vhodná vrtačka, jenom to řve ale neklepe, to chce pneu.
Pozn: Nikdy nezkoušej sériový motor vrtačky bez připojené převodovky na 230Vac.!!! Přetočíš To.
Luboš
