COM port + IC prog
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 11:52    Předmět: COM port + IC prog Citovat
Zbastlil jsem si programátor PIC JDm podle BELZY.
Když jsem ho chtěl vyzkoušet narazil jsem na problém s COM portem.
Počítač je 6 let starý, win XP, když se podívám do Hardware tak COM port normálni vidím a vše je OK.
Když zapnu IC prog a snžím se ho nastavit tak mi COM port vůbec nevidí (pouze LPT).
Zkoušel jsemi WInPic, ale stejný problém - Port nebyl detekován.
Netušíte co s tím?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 13:24    Předmět: Citovat
Asi ti tam běží něco, co ten COM používá nebo se tak alespoň tváří. Zkus ten COM ve Správci zařízení přehodit jinam (třeba z COM1 na COM2).
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 13:39    Předmět: Citovat
Alespoň u mne s tímto bez problému http://kudelsko.free.fr/prog_pic/PIC_XP.htm
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Zkusil jsem řepnout na COM 2 a Správce mi opravdu ohlásil, že je COm port používan jinou aplikací. Ale apsolutně netuším jakou? Lze to někde zjistit nebo případně COM port odpojit od této aplikace?
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 15:54    Předmět: Citovat
Mrkni se ve správci zařízení, jestli ti na tom com portu co hlásí chybu neběží nullmodem. windowsy si je tam rády instalují pokud nerozpoznají zařízení . Pokud je tam najdeš, tak odinstalovat, nebo zakázat toto zařízení.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Vyřešeno.
Polusil sem se COM port odinstalovat. Restartoval se počítač a při nabíhání se objevila hláška že MS ActiveSync nenalezl COM port. Ncméně se COM nainstaloval a stále byl nedostupný.
Tak jsem na webu našel program comdb.exe
http://webcvs.robotika.sk/cgi-bin/cvsweb/robotika/src/windows/comdb/comdb.exe
Po ProENTROVÁNÍ na konec seznamu COm portů se zeptal který chci uvolnit. Dal jsem COM1 a již vše fungovalo jak má.
Díky všem za ochotu
