potřebuju vědět, jestli vůbec existuje a pokud ano, kde se dá sehnat chladící agregát na mrazící box, který dokáže vychladit tak na -50°C.
Anebo jiná otázka, na jak hlubokou teplotu se dá dostat pomocí chladících agregátů, a kde jsou dostupný?
Zaslal: čt únor 02 2012, 13:45 Předmět:
Nepíšeš veľkosť boxu - a tá nie je zanedbateľná.
Tak nízku teplotu asi nebude jednoduché dosiahnuť, ale dá sa. Ale tá cena nebude malá .. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Taky je otázka, na co to chcete. Vzpomínám si, že jsme chodili dělat pokusy do laboratoře v Koramu, měli jsme vychladit olej, aby ztuhnul, tak jsme jej chladili suchým ledem.
Zaslal: čt únor 02 2012, 18:00 Předmět:
Když jsem měl před lety nový mrazák za 6 tis., tak jsem zkoušel, kolik "udělá" zapnut do nepřetržitého režimu. Večer zapnuto, ráno změřeno liháčem -42 st. C.
Dost zalezi taky na pouzitym chladivu. "stara freonova" R12 zvladne maximalne -18°C, pak se proste uz neodparuje a kompresor muze bezet do blba. Nektera chladiva jako treba R422 dovedou jit az do -40°C a specielni chladiva jako Isceon 89 muzou jit az do -75°C. Tahle teplota se uziva v hlubokomrazicich boxech, ve kterych se nachazeji strategicke zasoby nekde v hlubokem podzemi krytu.
V amatérských podmínkách to lze jedině chemicky. Nepamatuju si název té fyzikálně chemické reakce, ale jde o to, že spolu smícháš klasický led se solí. Nějaká, snad vápenatá sůl dokáže tu teplotu kolem -50°C.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlad%C3%ADc%C3%AD_sm%C4%9Bsi
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32308 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 02 2012, 21:48 Předmět:
Že by chlorid vápenatý? Jinak to jde třeba i prudkým odpařováním těkavých kapalin, například éteru nebo sirouhlíku - problémem jsou silně omamné a výbušné páry... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 03 2012, 10:33 Předmět:
Jaký objem a jak dlouho se má chladit? Třeba by šlo použít odpařování zkapalněného CO2 (hasičák) nebo kapalný dusík, pro krátkodobé použití budou náklady zlomkem nákladů na agregát.
Michal
uzavreny objem 50 x 40 x 40 cm, pokud jde o cenu agregatu, mame celkem slusny rozpocet na vyvoj, takze to neni to nejpodstatnejsi. Podstatne je, jake nejnizsi teploty lze dosahnout. Ta doba po kterou se ma udrzet teplota dole muze byt klidne desitky minut i hodiny. V boxu muze byt navic podtlak nebo pretlak a ne vzdy tam bude vzduch. Mohou tam byt i pary cehosi jineho.
Michal
Jo o kapalnem dusiku se uvazuje, jenze potrebujeme ten agregat na kapalny dusik a to neni zadna sranda.
S ledem se soli a nejakym sajrajtem, co jsme koupili v nakupnim stredisku, jsme si kdysi vyrabeli po domacku zmrzlinu. Zmrzlinovou smes nalili do misy a misu vlozili do kade s s vodou soli a sajrajtem z nakupace a michali a za 10 minut ta zmrzlinova tekuta smes vytuhla na solidni teplotu pod nulou a byla zmrzlina. Ale -50°C takhle udelat nejde.
