Jen jsem tak přemýšlel, jak vytvořit nejjednodušší generátor VF elmag. pole. Má to být taková hračka, krabička s anténkou, která po přiblížení k zářivce tuto rozsvítí. Napadl mě sériový rezonanční obvod, kolem 500 kHz, možná výš. Jeden konec na + napájení, druhej na kolektor tranzistoru, kterej budu spínat proti zemi na rez. frekvenci. Z kolektoru povede ta anténka, může toto fungovat?
a co tohle: je to testér zářivek. spodní část je prozváněčka, horní generátor VF. cívka je zalitá v plastu, tudíž nejde rozebrat. zářivka se rozsvítila nějakých 5cm od antény. Mělo to mít kolem 3KV o frekvenci 500KHz
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so únor 04 2012, 22:24 Předmět:
Tak jsem moc nepochodil, VN trafa, co tu mám, jednou nejlíp kolem 14-15 kHz a to je málo. Sice dají na výstupu dost vysoký napětí, ale frekvence nestačí. Docela ale funguje obyčejnej samokmit. měnič na výbojku ze scanneru. Jede na cca 55 kHz a to už jakž takž kompaktní zářivku rozsvítí.
