Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: st únor 29 2012, 21:37 Předmět: Úbytek napětí na diodě
Jeden zákazník mně tvrdí, že na staré křemíkové diodě z ATX zdroje s PN přechodem naměřil při 0,5A napětí 0,16V ( ). Přizemnil jsem ho, že to není možný. Že tohle může zvládnout jedině Schottkyho dioda, a nebo germaniová dioda. A to ještě, kdo ví, asi pěkně přehřívající se. Mám pravdu, doufám, neuniká mně nějaká informace??? _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: st únor 29 2012, 22:05 Předmět:
Schottky má svoje "teplotní sinus-koleno", kdy jí při nárůstu proudu roste teplota čipu a tím na ní klesá úbytek, takže následkem chládne, ale tohle se děje o pár set milivoltů výš, než popisuješ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 29 2012, 22:59 Předmět:
Davidus napsal(a):
některé velké schottky diody MOSPEC s proudy 40A a velmi malým max napětím (nízké desítky V) tohle dělají
nedošlo k záměně?
No, on právě psal o nějaké diodě MOSPEC. Ale přitom se bavil o klasické rychlé BYV150 s PN přechodem. A když jsem napsal, že pokud jsem při 1A na ní naměřil 650mV, je to normální (podle mě dokonce výborný), tak tvrdil, že je možný menší úbytek, že na té své diodě naměřil 160mV... Nabídnul jsem mu Schottkyho diodu... Tvrdil, jsem že u klasické diody tohle prostě nejde. No, a v konverzaci snad budeme pokračovat zítra... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Naposledy upravil jura80 dne st únor 29 2012, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 01 2012, 22:04 Předmět:
Ještě je možné, že to nebyl proud konstantní, ale nějak pulzující s pauzami. Pak by mohl naměřit střední hodnotu třeba i 0,16V.
Jinak je to nesmysl a proti všem školním poučkám o prahových napětích různých materiálů pro usměrňování. Přece nezavrhneme zažité školní vědomosti kvůli tvrzení jednoho pomýleného zákazníka.
jura80 napsal(a):
...Přizemnil jsem ho, že to není možný. ....
Technicky správně, z obchodního hlediska chyba. Klidně mu to odkývej neboť platící zákazník má vždycky pravdu.
Zaslal: čt březen 01 2012, 22:58 Předmět:
A co když ten zákazník jednoho dne zjistí, že se mýlil, a že já jsem mu všechno odkýval? Co si pak o mě, jako prodejci, bude do budoucna myslet?
To už by bylo lepší to dělat tak, jak to dělal jeden můj bývalý kolega z práce: "Já si o tom nic nemysím, já na to nemám žádný názor." Ale fuj, tohle není pro mě, to nechám jiným, vychcanějším jedincům.
Kdo všechno odkýval, to byl můj nadřízený. Po nějaké době, když jsem poznal, co je zač, už jsem na něho byl alergický... Protože pravdu odkýval jen sem tam, hodně sporadicky. Kýval jen tam, kde z toho smrděl profit. Tož, to mám bét alergické sám na sebe a být sám sobě vodpornej, jako se mně hnusí exkrement uprostřed chodníku? E-e.
No, každopádně, díky za všechny názory a za vaše uvedení toho, co já osobně klidně nazvu "pravdou".
S tím zákazníkem jsme se nakonec shodli na tom, že už přesně neví, co to bylo za "diodu". No, a nakonec, zase jsme si docela prima pokecali. Když jeden čte, leccos se dozví a pak to třeba využije- a je to zdarma. Však jsem mu rovnou poslal odkaz sem do tohoto tématu. To je fligna, co?!!! _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
