lipo stop
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 16:02    Předmět: lipo stop Citovat
Dobrý den, dělám si na mobil(android) nabíječku (vydrží jeden den) a tak chci když jsem třeba ve škole nebo někde venku s GPS tak aby to něco vydrželo tak na ebay mám vyhlídnutý stabilizátor http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Step-Down-voltage-Module-INPUT-6-5-40V-OUTPUT-5V-/120855140737?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item1c23871981#ht_4108wt_905
a baterku lipo 3S (11,1V/5Ah) šlo by to na to použít ? Jen potřebuji nějaký odpojovač, abych ji nepodvybil. Nabíječku mám modelářskou takže nabíjení zařízeno. Na netu jsem našel ale je to kolem 500kč to je moc věřím že se to dá sehnat nebo zbastlit. Dík
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 16:11    Předmět: Citovat
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 18:47    Předmět: Citovat
Na dobíjení telefonu v terénu mám Minty Boost Třeba se ti bude hodit víc něž ta lipo.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 19:28    Předmět: Citovat
@Vogon-
Ak tomu linku dobre rozumiem, na výstupe z 2x1,5V dáva 9V? a tým napätím je nabíjaný telefon?
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 19:30    Předmět: Citovat
vidím tam 5V output @ 500mA output
jandu
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 19:54    Předmět: Citovat
Aha, vidím. Pozeral som na text nad tým - "The charger circuitry and 2 AA batteries fit into an Altoids gum tin, and will run your iPod for hours! 2.5x more than you'd get from a 9V USB charger! (See Process for math/calculations) You can use rechargable batteries too."
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 0:33    Předmět: Citovat
některé měniče mají řídící vstup, který reaguje od určitého napětí. když se udělá dělič, tak vypnutí zajistíš.
jinak dá se to koupit, nebo něaký FET tranzistor s zenerkou. pozři danyk.wz.cz. něco takového tam má
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
blesk16
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 23:19    Předmět: Citovat
Dobrý den, ještě bych se chtěl zeptat http://www.ebay.com/itm/DC-DC-12V-5V-USB-Car-Charger-Step-Down-Power-Supply-Module-MP3-MP4-Phone-/220950825521?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3371b20a31#ht_4857wt_1185 nevíte co je tam za obvod ? když se podívám na obrázek zezadu je tam 8 vývodový obvod podle mě je to http://www.gme.cz/spinane-regulatory-napeti-dc-dc-menice-pevne/lm2674m-5-0-smd-p935-022/#popis co si myslíte? děkuji
