Zapojenie malého motorčeka MEZ Náchod
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 7:39    Předmět: Zapojenie malého motorčeka MEZ Náchod Citovat
Udaje zo stitka:MEZ Náchod 1953, MOT1striedavy, CJa B52D, 2750ot/min Ca, 220/110V, 3uF prov.nap 400V,0,26 /0,5A, CSN 350060 A1133, Su tam tri doty Modry,mbiely oznacene kuskom zel.buzirky a červeny.Potom urcite na kond.dva v buzirke.Takze, potrebujem 1.)ako to zapojit na 220V(modry a biely?)
2.)Aky typ kond.tam bude dobry?
3.)Kupim zo slov.na tuto osku priemer 6mm hlavicu aby som mohol z toho urobit miny vrtacku.Vdaka
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 8:47    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
3uF prov.nap 400V,
to by měl být ten rozběhový kondenzátor.jak zapojit ted momentálně nevím.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 9:57    Předmět: Citovat
Ten motor sa bude dať zapojiť aj bez kondenzátora, ale v tom prípade treba rukou roztočiť hriadeľ a vtedy zapojiť na 220V. Tento postup však len pre vyskušanie motora uvádzam.
EDIT: a jeden vodič z tých troch by mal byť spoločný, teda na jeden sa pripojí 220V, na spoločný tiež 220V a kondenzátor a na tretí vodič len kondenzátor. A ked sa to zapojí "zrkadlovo" tak sa motor bude točiť opačne.
Ešte som pridal obrázok: prostredný vodič je spoločný, ten si určíte zmeraním. Čiernou farbou je zapojenie pre jeden smer otáčania a čedou pre opačný. Snaď je to jasné
EDIT: prípadne som našiel vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38786&highlight=mez+n%E1chod
 Soubor:  motor.JPG
 Velikost:  3.69 kB
 Staženo:  105 krát
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:28    Předmět: Citovat
je to ono ? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38786 ted koukam že vicious také našel... Wink
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 13:24    Předmět: Citovat
Pani moc,mockrat diky,takto by som to nebol myslel!!!!
