Zaslal: po červen 04 2012, 10:45 Předmět: adaptér pro akupack
Dobrý den,
mám akupack s 8mi článkama s kapacitou 2200mAh, na který připojuji zařízení s 3,7V.
Řeším nyní napájení přes adapatér, který je od výrobce 4,2V/2A, na akupack se připojuje pomocí konektoru 2,1mm. Adaptérů s touto koncovkou je na GM spousty. Problém je však napětí 4,2V. Takový adaptér jsem nikde nesehnal a jelikož nejsem zběhlý, tak nevím zda mohu použít 5V adaptér či nikoliv? Prosím jestli by mi mohl někdo vysvětlit použití napětí, tlačí ampéry po vodičích nebo jaká je jeho funkce?? Nikdy jsem jeho podstatu nepochopil.
Nechci si adaptér skládat, ale koupit hotový. Zároveň nechci ani univerzální adaptér, ale malý stabilizovaný. Jaký by jste mi doporučili??
Díky za případné odpovědi.
PS.: Jsem NOOB, nekamenujte mě
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 04 2012, 10:57 Předmět:
No zkus nám lépe akupak popsat , tech 8 článků je v serii či serioparalelně , když máš spotřebič na 3,7V ? Nestabilizovaný zdroj na 4,2V může dár naprázdno i 2x více , takže serioparalel 2*4 články s ním nabiješ a spotřebič může s tímto zdrojem pracovat . Dostal jsem k opravě DVD přhrávač a byl k němu dokoupen štítkem požadovaný zdroj 4,2V , zatímco zdroj , který dává naprázdno 8,2V spojení přežil , přehrávač nee .
Akupack je celej zatavenej ve fólii už od výrobce, takže asi nezjistím zapojení. Na výstup dává 3,7V. A špatně jsem napsal kapacitu, 2200mAh připadá na jeden článek. Dohromady tedy 8*2200. Jinak žádnou dokumentaci k němu nemám. Mám ho pro nabíjení lokátoru.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 04 2012, 11:40 Předmět:
Tak to bude 8ks paralelne a nabijanie asi priamo tym adapterom bez dalsej elektroniky. V tom pripade je dolezite, aby daval skutocne stabilizovanych 4,2V a aby nedaval vacsi prud ako ten povodny. Takze 5V adapter by bolo nutne upravit.
