Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 17 2012, 21:08 Předmět:
Zkus tohle:
Odpojit napájení a vyjmout baterii. Odpojit BIOS baterii.
Ponechat baterii vyjmutou, zapnout napájení.
Zapnout přístroj a jak se zapne, připojit baterii BIOS.
Heslo by mělo být zresetováno.
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: st duben 18 2012, 21:13 Předmět:
Pokud máš čas, tak si raději počkej. Mi se to poprvé povedlo díky nedočkavosti až po čtyřech dnech. Inu - kdo si počká... u mě zase neplatilo. Zkoušel jsem to napoprvé prostě časově různě. Ale jelikož už u mě byly čtyři kousky tohoto zázraku, tak jistota je více, jak třicet hodin _________________ Miri
Zaslal: čt duben 19 2012, 13:49 Předmět:
U tohoto LifeBooku je skutečně heslo uloženo v samostatné EEPROM jako ochrana proti krádeži. Heslo není nijak šifrováno a lze ho z EEPROM přečíst.
Pokud to nedokážeš, tak jedině lustrace v tzv. autorizovaném servisu.
Zaslal: pá duben 20 2012, 9:34 Předmět:
Vogon napsal(a):
Takže je tam celou dobu úplně na ... jako v Mlýnech od Sklepáků. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá duben 20 2012, 10:03 Předmět:
Ale vyšťourat to z tama není nijak jednoduché mechanicky. Je potřeba desku demontovat, připojit datové a napájecí vodiče und so waiter... Pokud tohle umíš, je vcelku jedno jakým způsobem se k heslu dosteneš. Pro běžného zloděje je heslo chráněno dostatečně.
Mě spíš sere to sociální inženýrství okolo. Pokud se chci chránit je to otázka mojí volby a ne nějakýho indickýho návrháře obvodů.
Zaslal: pá duben 20 2012, 20:00 Předmět:
děkuji za rady, no když to čtu tak je to jasný vzhledem k tomu že je to obstární stroj, nemá živé baterky,nový HDD zkousnul , nastavit boot jde přes F12 tak to nechám bejt. Blbý že chybí nějaký ovladač do W7 a ještě něco Pro instalaci XP bych musel vytvořit instalační CD se sata ovladačem tak uvidím . no hhrabat se v eprom nehodlám
