Zdravím vespolek,
můj šikovný otec (u TV viz předmět) přepojoval skart z DVB do Dreamboxe a pravděpodobně statikou odpravil jak satelit, tak TV.. Satelit má KO tuner, televize funguje, ale po vypnutí jak síťovým vypínačem, tak DO si nepamatuje nastavení.. Respektive po zapnutí vždy naběhne uvítací obrazovka s výběrem jazyků a následně hledání kanálů.. Něco si ovšem evidentně pamatuje, jelikož uvítací obrazovka je vždy v posledně zvoleném jazyce...
Dle mého je vadná EPROM, nebo jsou v ní zapsané nesmysly..
Vzhledem k tomu, že televize běží pouze v AV režimu, nejde třeba přes SM zakázat vítací obrazovku?? Nebo kam si TV ukládá tyto informace (jedná se o nějakou seriovou EPROM, nebo je to uloženo v procesoru??)
Tak a teďka zcela OFFTOPIC postěžování si.. Je to dlouhý, potřebuju si ulevit, tak to raději nečtěte...
Horší je to vysvětlit rodičům.. Samozřejmě že nedokáží pochopit, že ačkoliv opravuji elektroniku (PC, NTB, LCD, atd..), tak jak je možné, že nedokážu opravit přece tak jednoduchou věc jako je TV.. Nechápou, že pro mne je jednodušší vyměnit BGA, než vůbec pochopit jak funguje moderní elektronika v TV..
Stejně mám pocit, že poslední CRT televize jsou nějak překomplikované..
Před lety jsem opravoval CRT monitory.. To šlo jak na běžícím pásu.. Půlka jich měla vadný horizontál, nebo studeňáky, sem tam špatný vertikál, do toho špatný VN, popřípadě vadná Samsung obrazovka...
Těch chassis nebylo moc, takže nakonec stačilo sundat kryt a už člověk tušil co tomu bude... Dnes jsou LCD snad ještě jednodušší.. Buď je vadnej panel a to nemá cenu řešit, nebo je na 99% problém v elytech, nebo podsvětlení (závady signálových desek bych spočítal na prstech jedný ruky). Vše relativně opravitelný a díky vadnejm panelům spoustu dílů na test..
Jenže pořád tu jsou ty zpropadený CRT televize.. Osobně jsem si na PDP a TFT televize nikdy nezvykl.. Krom HD (které stejně nevyužívám) jsem nepřišel na jedinou výhodu TFT a PDP televizí.. Po příchodu digitálního vysílání (podle mne kvalitativně proti analogu krok zpět) vidím všude kostky.. Je krásný, že v prodejně TV mají špičkový HD signál z BR, když na DVB-T je obraz otřesný.. Nebo ukažte mi LCD TV, která umí zobrazit černou tak, aby byla opravdu černá.. Když už mám pocit, že má televize černou, tak jí zase chybí bílá... Pozorovací úhly je taky kapitola sama pro sebe.. Papírově mají všechny snad 170o, ale to že obraz vypadá jak negativ??? Fajn, pořídil jsem si PDP (momentálně stejně nechodí kvůli STB zdroji a na opravu nemám místo). Černá je dostatečně černá, bílá taky jde, úhly OK, ale co pro změnu ty barevný přechody??? Koukat na černobílej film mi připadá jak doba EGA monitorů s 16ti ostíny šedé...
ANO, asi existují kvalitní a dobré moderní televize, ale to si raději koupím novější ojeté auto.. .-)
Proč si vůbec stěžuji?? Protože se všechny CRT televize vůči mne spikly.. Mám doma dvě oblíbené televize.. V obýváku jednu z posledních širokoúhlých Panasoniců, za kterou jsem dával mailant, která se rozhodla umírat.. (typ nevím, nedokáži jí odtáhout od zdi - má se stolkem snad metrák) Vymyslela si na mne závadu, že pokud je jakýkoliv jasný záběr (většinou reklama, kde je bílá obrazovka a trochu černého textu) vlní horizontálně jak úžovka... . Laicky předpokládám, že pokud nebude problém ve zdroji, tak trafo/obrazovka... Fajn, tak si jdu pustit do ložnice druhou telku (širokouhlý SENCOR s vestavěným DVB-T) a zjišťuji že tato televize zapomněla že má nějaký DVB-T tuner.. Prostě nabíhá jen jako analog, bez OSD menu a spol... Opět jednoduché počty ačkoliv jsem jí ještě neotevřel.. Pokud nebude chyba ve zdroji (napájení pro DVB-T modul), tak vadný modul.. Do toho otec pospáchá na opravu svého THOMSONA a ještě mi zavolala sestra, že jí kraví její telka, zda bych se na to mrknul...
