Ako otočiť v PDF poradie strán
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 21:53    Předmět: Ako otočiť v PDF poradie strán Citovat
Ako otočiť poradie strán v súbore PDF?
Dostal som 7 stránkový pdf súbor, v ktorom je opačné poradie strán. Poznáte spôsob /okrem exportu jednotlivých strán a znovuzkombinovania/ ako jednoducho otočiť poradie?
Používam AdobeAcrobat 8 Pof.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 22:00    Předmět: Citovat
nenapadá mě nic jinýho, než ve volbě Dokument použít příkaz Rozdělit dokument a poté k stránce kterou chceš mít jako první postupně přidávat stránky příkazem Vložit stránky... volba Ze souboru.
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Tomu sa práve snažím vyhnúť. Ale ak na to nebude iná finta, tak to stranu po strane prekomponujem.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Zdarma stáhni http://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html (ono se toho stáhne víc), po nainstalovaní spustíš ty Tools, tlačítko 2 je na rozdělení nebo přeházení stránek. Předevčírem jsem to potřeboval, tak to mám v čerstvé paměti. A šlo to dobře.
Vogon
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Vypadá to funkčně. Když tak to zkus a dej vědět jak to funguje. Wink
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 23:18    Předmět: Citovat
To Bernard - ďakujem za dobrý link. Ale nerád by som ho použil - mám obavu, aby mi nenarobil niečo s orig. programom. Už som z podobného dôvodu musel preinštalovávať, lebo druhý program niečo v registroch modifikoval.
Ale zaujímavé je, že free program takúto službu ponúka a prof. by na to nemal nástroj?
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 5:21    Předmět: Citovat
Jestli máš profika , tak na levé straně máš u dokumentu ouška . Jedním z nich jsou záložky . Na něj klepneš a dokument se ti otevře vlevo jako prezentace . No a tam myší vezmeš miniaturu stránky a přesuneš si ji kam chceš , toť vsjo .
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 6:19    Předmět: Citovat
Zdravím,
já na podobné věci používám pdf tiskárnu(Bullzip printer).
jandu
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 7:50    Předmět: Citovat
BOBOBO - to by ma v živote nenapadlo!!!
Ďakujem, je to vyriešné.
jandu
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 10:01    Předmět: Citovat
Zlúčil som všetky zložky ( každá zložka obsahovala niekoľko strán daného dokumentu) do celku a dal som ho rekognostikovať (OCR) a ajhľa - kým dokument bez ocr mal cca 14Mb, po ocr mal menej- iba 8,3Mb. Čakal som práve opak.
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 11:10    Předmět: Citovat
A proč jsi čekal opak, když úkolem OCR je převést rastrovou grafiku na znaky? Wink
jandu
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 12:29    Předmět: Citovat
... lebo pri rádioamat. časopisoch /maďarská rádiotechnika/ sa mi veľkosť súboru po ocr zväčšila ..?!
Musím si to pozrieť.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 9:36    Předmět: Citovat
Ono je také otázka, v jakém rastrovém formátu byla uložena.
A jestli máme považovat JPEG za rastrový... ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 12:09    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Nejjednodušší otočení stránek je asi přes pdf tiskárnu - zaškrtnout políčko Obrátit stránky nebo do výběru stránek napsat místo např. 1-17 položku 17-1. Má to nevýhodu, že se tuším ztratí hypertextové odkazy.
JPEG nelze podle mě považovat za nic jiného než rastrový obrázek!
Habesan
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 5:50    Předmět: Citovat
A světlo nelze považovat za nic jiného, než za pevné částice zvané fotony.
