Jak vyrobit digitální hodiny ?
MITA
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 18:03    Předmět: Jak vyrobit digitální hodiny ? Citovat
Zdar bastlíři.
Potřeboval bych do auta vyrobit digitální hodiny ale aby byly co nejmenší.
Čísla aby byly ze segmentů ( červené ), ne klasické LCD.
Našel jsem nějaké stavebnice ale ani jedna mě nepasuje.
Stačily by hodiny a minuty. Jakej nejmenší segmentovej displej se dá na to sehnat?
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 18:14    Předmět: Citovat
Starý československý číslicovky LQ410 nebo 425 - číslice jsou asi 8mm vysoký, i když celá číslicovka má rozměr 10x19mm.
U Farnella napřklad můžeš z červenýcgh vybírat tady.
Změna plnotučného odkazu na skrytý, rozhazoval grafiku stránky.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Stylový by to bylo s těmito segmentovkami:
Ale ty jsou už asi moc malý (výška znaku cca 3mm
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Podívej se sem: http://s-o.webnode.cz/hodiny/
Také jsem je postavil a jsou suprové.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
MITA
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 18:52    Předmět: Citovat
3 mm už je fakt málo. Těch 7 mm je akorád.
Hodiny v tom odkazu jsou zbytečně složité. Stačí mě poze čas.
Navíc u mě bude problém s tišťákem. Nikdy jsem ho nedělal.
Nešlo by koupit nějakou tu stavebnici a jenom vyměnit ten segmentovej displej ?
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Mirek Ti je postaví - já ty jeho viděl, vůbec tam nemá segmentovky, ale ubastlil displej z jednotlivých LEDek a taky to je ucházející...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 20:22    Předmět: Citovat
MITA
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 20:26    Předmět: Citovat
To je pěkné. To bych bral.Ještě to celé nějak zbastlit Confused
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 23:18    Předmět: Citovat
Mirek = bastlir40 se toho určitě rád ujme... Popros ho a uvidíš.
bastlir40
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 8:01    Předmět: Citovat
Jak píše Kája=Ekkar, jsou velice dobré a displej sem dělal velký jen kvůli tomu,aby bylo dobře vidět z větší vzdálenosti. Hodiny mají v programu 4 módy nastavení a je už jen na tobě,zda necháš ten základní a budou jen jako hodiny,nebo si změníš mód na vyšší a pak máš den,datum a rok. displej je v multiplexu a tak ti stačí například z GME displej BQ-M514RD. V autě nepotřebuješ trafo ani můstek,stačí pro ochranu jedna dioda 1N4007 pro případ přepólování napájení. Pak už nevím,jak jednodušší hodiny ještě chceš. DPS není nic složitého. Pokud chceš,klikně ti jí navrhnu v eaglu přímo pro výše uvedený displej a aby byly pro použití v autě. Ty už si DPS jen vytiskneš na laserové tiskárně na křídový papír a nažehlíš na destičku. Wink
Zdraví vás Mirek
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Je-li to ještě aktuální. Použil bych kontrolér AT-Tinny2313, který má tak akorát vývodů pro řízení displeje+tlačítka a hlavně je k němu exampl přímo ad atmelu právě na hodiny (mezi jinými). Takže nic složitého. Ten atmel se dá neprogramovat přes paralelní port (přes sériový také, ale to jsem nikdy nezkoušel), oddělený pouze hradly (tím odpadnul tedy základní důvod mojí antipatie k procesorovým konstrukcím - nemožnost programování v amatérských podmínkách).
MITA
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 18:39    Předmět: Citovat
aktuální to je ale to co jsi napsal je pro mě španělská vesnice Smile
Nejjednodušší pro mě bude koupit to hotové ale otázka je kde a za kolik.
