Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt květen 03 2012, 14:07 Předmět:
No co by ti poradily, ty ženy to nevím, ale my všichni bychom ti poradili, abys dal více informací. K čemu to má sloužit, z čeho to bude napájeno...? Pokud to má sloužit pro regulaci dobíjecího proudu, tak se podívej po zapojení regulátorů k alternátorům, nebo použij hotový ND. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Bude to sloužit na regulaci elektrolízi tzn. výroba vodíku v autě tzn. jednoduchý destilák je tam katoda a anoda které jsou napájené z auta ale potřebuji regulovat proud díky tomu je ovlivněna účinnost výroby vodíku. Vím že by to aj ženy byly schopny zapojit ale žádnou takovou zatím neznám hahahahaha díky za pomoc marek
Zaslal: pá květen 04 2012, 6:46 Předmět:
Další sebevrah. Sorry, ale v tomto ti nepomohu. Už se to tady tuším řešilo, hledej. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 04 2012, 7:02 Předmět:
To bude bomba!
Ale vážně: Tahle technologie ještě není tak úplně zvládnutá, a experimentovat by s ní měli jen ti, kdo mají hluboké znalosti a zkušenosti s elektrochemií a vodíkem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Normálně to chodí už to mám vyzkoušené "bomba žádná není" pokud to ihned spálíš tak není se čeho strachovat ale pokud bys dělal zásobu tak to jo to je něco jiné ale pokud to ihned spálíš tak to funguje dobře a to je můj případ
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19689 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 04 2012, 9:29 Předmět:
Už se to tu skutečně řešilo, a ne jednou.
Samozřejmě, když napíšeš do vyhledávacího okénka v Hledat na fóru výraz "elektrolíza", najde ti to nanejvýš něco o lízání kontaktů plochých baterek.
Slova "elektrolýza" nebo "vodík" musíš napsat správně, jinak ti to nic nenajde.
Až se tím pročteš, zjistíš, že na tvoje otázky už tu odpovědi jsou.
je možné to použít tuto regulaci nebude problém s něčím? samozřejmě chápu že síla proudu je závislá na koncovém mosfetu nebo na spínaném tranzistoru ale mě hlavně šlo o to jestli je rozdíl ovládat elektromotor nebo "elektrolízu" nejsem si v tom úplně jistý abych si nenaběhnul díky za radu
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá květen 04 2012, 13:47 Předmět:
ms2020 napsal(a):
já si myslím že je to jasné hledal jsem na foru hodně ale konkrétně jsem nic nenašel ale na internetu jo příklad pomocí pwm regulátor pomocí io 556
A proč kecáš
Hill napsal(a):
Třeba ten "vodík":
Tady, tady a dalších 55 odkazů _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ten mosfet chrochta blahom pri tych 10k v gate, hlavne pri 30A, ked uz si si kupil vodikovac mal si si ktomu kupit aj regulator..... To nehovorim ze ty smelinary navysia cenu aspon o 200%. Origo je pwm regulator s 2 mosfet na vystupe.... Ono origo povodne to bolo na riadenie otacok motorceka ale psssss. Lebo potom by to nesetrilo palivo tak ze je to super zariadenie s frekvenciou ktora rozbija molekuly vody a tak dochadza zadarmo k vecsemu vyvoju. Plynu. Len treba vediet tu spravnu frekvenciu.... Ako stym olovom len treba vediet ako do toho buchnut a bude zlato.... Co uz kapitalizmus je taky... Furt sa najde spekulant a blbec co to zaplati.... Tak ze si najdi inu lepsiu schemu pwm regulatora a mi ti ju schvalime. Najvecsiu usporu budes mat ak tem 3kg kram vyhodis z auta.
díky vy jste borci těch 55 je pravda že asi jsem nečetl všechny ale díky za pomoc mě spíš zajímá to vyrobit než koupit. možná frekvence má být správná ale když vodíkovač který mám funguje naplno když to připojím tak nebudu řešit frekvenci ale i tak díky za to co jsem se dozvěděl.
ty dva mosfety to je abych to pochopil kvůli tomu že jeden je jako předzesilovač k otevírání hlavního?
Zaslal: pá květen 04 2012, 17:49 Předmět:
Zhladiska toho ze to nefunguje je to sum a fuk.... To pwm staci ide o to aby sa dalo regulovat mnozstvo vyvijaneho plynu...i ked neviem preco viacej plynu vecsia uspora....
