SSM2110 nebo jeho náhrada
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 7:47    Předmět: SSM2110 nebo jeho náhrada Citovat
Neví někdo zda se vyrábí podobný IO nebo jeho náhrada. Jeto mnohostranný měřící nf usměrňovač. Na výstupu má hned 3 stejnosměrné hodnoty. ABS (absolutní hodnota), efektivní hodnota (RMS) a logaritmická hodnota v dB. Potřebuji kontrolovat AC napětí 2V/20kHz s přesností na dvě des. čísla. Odešel mi do věčných lovišt VOLTCRAFT VC505 a vyzkoušel jsem všechny známé multimetry co jsou na trhu (UNIT, METEX,......) a všechny při kmitočtu 20kHz "ukazují" nesmyly. Analogový měřák zjistých důvodů není vhodný. Zkoušel jsem také X zaručených zapojení jako doplněk k multimetru a dopadlo to stejně.
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 7:54    Předmět: Citovat
Na eBay sa ten SSM2110 vyskytuje.
