Thomson 65uc6406
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 20:52    Předmět: Thomson 65uc6406 Citovat
Ahoj, televize se po připojení rozjede, naběhne logo Thomson, po chvilce i nějaká barevná grafika podivných koleček a po cca 30s se vypne obraz. BL_ON i P_ON je ok, napětí 5V, 3V3 i 1,7V vše ok. A po cca 10-15min se vypne do STBY a jde zase normálně zapnout a proces se opakuje. Firmware? Blbý je, že do těchto krámů není nic moc k sehnání...Smile Díky za případnou pomoc.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 21:45    Předmět: Citovat
Nie je problem v podsvieteni?
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 22:19    Předmět: Citovat
A nieje iba nastavená na PC vstup? To bez signálu niektoré TV zvyčajne prechádzajú do úsporného režimu.
rtg5273
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 11:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
no asi to bude ono. Jsou tam 4 vetve, na kazde vetvi jsou 3 sekce. A merenim LED testerem je na dvou vetvich napeti jinak, na 10x 38,3V , na jedne 49V a na jedne 31V.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:24    Předmět: Citovat
Ty už máš panel rozdělaný?
rtg5273
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Ne, zezadu je vyvedeno 12 vývodů k LED sekcím a naměřil jsem viz výše uvedené..
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:44    Předmět: Citovat
Takže jsi naměřil nesmysly? Proč si myslíš, že to tak zjistíš?
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Nj, tak to tě asi rozborka nemine. U 65" good luck.
rtg5273
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 11:13    Předmět: Citovat
Tak jo, je to podsvit, jsou na dvou T0T_65D2900_12x7_3030C_D6T vadné LEDky. Rozborka v tom obřím rozměru celkem hnus Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 12:24    Předmět: Citovat
Ale ten obraz, když to jede! Laughing
rtg5273
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Ostrý obraz a dobrý zvuk! Základ Smile
