Zaslal: po květen 14 2012, 21:24 Předmět: Samsung i900 Omnia, nabíjí jen přes USB
Zdravim.
mam mensi problem s Samsung omnii i900 win mobile 6.1 jenz ma asi 3 roky.
nedavno mi prestal mobil nabijet z nabijecky. jedine moznost jak nabit mobil je pres usb kabel pripojeny k pc.
zkousel jsem i pripojit usb kabel do usb nabijecky do site(do dvou ruznych)..ale ani to nefungovalo.
dnes sem si donesl neoriginalni nabijecku k Omnii a ta taky nenabiji.
jeste jeden postreh mam: o vikendu sem formatoval pc a kdyz sem po ciste instalaci windows pripojil mobil k pc tak taky nenabijel, az kdyz jsem nainstaloval activesync program. je to nahoda nebo to ma nejakou souvislost?
vypnuti a zapnuti ani hard reset nepomohli.
ma nekdo nejaky napad co s tim muze byt?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7894 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 15 2012, 8:23 Předmět:
U těchto modelů byl dost často utržený syst. konektor z desky (pouze vlastní piny konektoru, plechový obal býval OK). Doporučuji po mikroskop a hledat.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2268 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út květen 15 2012, 13:09 Předmět:
A k tej druhej otazke: Ano, niektore mobily nabijaju z usb iba v pripade, ak je nainstalovany software. Bud origo k telefonu, alebo napr. aj ten active sync. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út květen 15 2012, 13:17 Předmět:
Natrefil jsem už u některých mobilů (nejen Samsung), že se detkce připojení datového kabelu a následné nabíjení vyhodnocovalo datově, ne pouhým odporovým děličem na ACC_DET. Tak třeba tenhle model musí mít Active Sync. Zkusím mrknout, zda se tu nějaká Omnia neválí
Zaslal: út květen 15 2012, 18:13 Předmět:
Obyč adaptéry 230/5 s USB využívaj jenom krajní vývody konektoru(šťáva),ale datový jsou "ve vzduchu",takže ten nabíjecí obvod nemá s čím komunikovat,pokud to potřebuje(asi přenos hodnot U/I/t/T/%nab při nabíjení akumulátoru).
