Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne červen 07 2009, 12:05 Předmět:
Zdravím, je sice hezké, že se to dá sehnat zdarma, ale pokud si ji koupí jeden člověk a další ji budou pouze kopírovat, moc takovýchto knih nevyjde a jejich úroveň také nebude nějak valná. Já jsem si osobně knihy koupil a vřele je doporučuji. Snad každý dneska má těch pár kaček na takovou literaturu, která vlastně zvyšuje jeho cenu na trhu . Jinak v každé knížce je sice to samé ale trošku z jiného pohledu a jinak řečeno a tím pádem se věci lépe porozumí. (Snad se nebudou "piráti" moc zlobit!)
Jaký je postup když chci to stáhnout free já jsem už od tamtut něco stahoval ale to už je dávno už jsem to zapoměl ten postup a anglicky moc neumím díky
Zaslal: pá červenec 03 2009, 18:42 Předmět:
relatko napsal(a):
Jednoducho.
Klikneš na odkaz,potom na tlačidlo "free",pokiaľ nikto z tvojej IP(ak ju z niekým zdielaš)neťahal tak počkáš cca60 sekúnd ,potom sa zobrazí tlačidlo"download" ,klikneš naň,vyskočí moje obľúbené okno kde klikneš "save",vyberieš kam sa má sťahovaný súbor uložiť ,znova save a ťaháááš.
Relatko.
to mě píše toto:
You want to download the following file:
Your IP address xxx.xxx.xxx.xxx is already downloading a file. Please wait until the download is completed.
pokud si dobře vybavuji tak tak tam byl zobrazen čas za kterého jsem se musel strefit abych mohl stahovat v rozsahu 0 min až jeden a půl hodiny ?
Zaslal: po červenec 06 2009, 11:43 Předmět:
relatko napsal(a):
Voľný preklad:
Z vašej IP sa práve sťahuje.Počkajte až bude sťahovanie ukončené.
Zrejme máš z niekým zdielanú IP-čku a ten sťahuje.Až skončí ,potom sa bude odpočítavať 15 minút.Potom ťa pustí ťahať.Rýchlosť bude o ničom ale trpezlivosť ruže prináša.
Asi takto funguje free sosanie z rapidu.Veľa šťastia.
Relatko.
Zdravím
nemáš nějaký jiný typ kde bych mohl sehnat doprovodné CD k druhému dílu ?,první díl s CD mám. díky
