Zaslal: út květen 29 2012, 16:26 Předmět: Nabíječka 3,6V
Zdravím, potřeboval bych nějaké zapojení pro nabíjení tří AAA baterií popř. AA, které budou vestavěné ve finální výrobku. Myslel jsem, že bych koupil samotnou nabíječku, ale nepodařilo se mi nikde sehnat takovou, aby nabíjela tři baterie v serii. Pokud by byla schopná se po nabití vypnout, bylo by to ideální.
Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: út květen 29 2012, 16:38 Předmět:
obvod MC33341 od ON Semiconductor. Vyrabi se dokonce v Roznove pod Radhostem. Potiz je v tom, ze GES a GME ho neprodavaji. Take je dobry si precist AN-1593 k tomuto obvodu.
Zaslal: út květen 29 2012, 18:33 Předmět:
Tímhle nabíjím 4 AA články v sérii (používám třetí respektive čtvrtou variantu). Nabíjet se tím dá téměř libovolné množství článků v sérii (omezeno je to jen např. maximálním napájecím napětím LM358, nebo TL431) a jedná se o nejlepší způsob jak ukončovat nabíjení článků. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 29 2012, 18:45 Předmět:
psychosalam napsal(a):
Tentokrát píšeš kraviny - MC33341 je u ONSu už druhým rokem obsolete.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út květen 29 2012, 18:51 Předmět:
A co tohle : http://www.belza.cz/charge/liich.htm _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
To se mi docela líbí akorát budu muset doladit ten termistor ne? Aby se vypnul ve správnou chvíli...
Zaslal: út květen 29 2012, 20:24 Předmět:
Použij LM335 a pak stačí jen při oživení nastavit trimr tak, aby TL431 spínala při ~35°C.
Termistor je nepraktický - musí se to s každým termistorem odzkoušet a "nakalibrovat". _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
A ta teplota se měří na bateriích? Budou mimo nabíječku.
Zaslal: st květen 30 2012, 8:12 Předmět:
Ano, teplota se měří na baterii - LM335 nebo termistor se musí dotýkat akupacku. Udělej to buď jak píše rnbw, nebo v horším případě k nabíječce udělej třípinový konektor (+, -, NTC). _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: čt květen 31 2012, 8:32 Předmět:
Killroy napsal(a):
neni podstatne, jestli je obsolete nebo neni. Podstatne je, zda se da ziskat a jak funguje. Vloni jsem je koupil od TME z Ostravy, ale ma ho take DigiKey, Farnel, Chip1 a dalsi. Ostatne, napriklad TESLA soucastky jsou take obsolete uz hodne dlouho a porad se pouzivaji
