Ahojte, mam telku OVP typ: CTV252 s obrazovkou A59 EAK071X11. Srsi vo VN trafe, ked zhasnem tak vidim ako v okoli jadra srsi vyboj. Obraz inak normalne ide. Pravdepodobne je prerazene vinutie. Telka ma uz svoj vek. Trafo je OREGA 40332-20 (10450190). Moja otazka znie, ci mozem toto trafo nahradit trafom DST 88B243 a ak nie tak akym? Dakujem za kazde info
Založen: Jun 26, 2006 Příspěvky: 27 Bydliště: Pezinok, Slovakia
Zaslal: čt září 25 2008, 20:53 Předmět:
Kondik som si nevsimol co si napisal pod tou prvou odpovedou. No neviem ci je to obal lebo to nesrsi zvonka ale ked sa pozriem popri jadre dovnutra tak vo vnutri je vidiet srsanie. Preco by to mala byt az taka blbost? Ved to sa u VN trafa moze stat, ze sa narusi vinutie a dochadza k preskokom.
Chcem sa spytat,ci mozem zamenit VN trafo-OREGA 40332-20 za trafo TERMAL TR-RO 864,ktore mam doma.Lebo ked sa lepsie pozriem na vyvody a schemy tychto VN traf,tak mi to nesedi,ale vyrobcovia udavaju,ze su kompatibilne
Nechcem byt mudry ale vsetky tie linky mam preskumane,LEN SA CHCEM SPYTAT,CI JE TO FAKT KOMPAKTIBILNE/lebo schema hovori nieco ine.Ale problem je uz vyrieseny.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 13 2012, 20:16 Předmět:
A neprotiřečíš si tak trochu?
Schemata jsou naprosto shodná - u HR-ka jsou uvedeny pouze pulzní výstupy a u TR/RO864 jsou některé výstupy uvedené v hodnotách U=, ale to tam snad vidíš (že je tam dioda s kondem!), nebo jsi slepý? A souhlasí i "sokl"
Donuť všechny výrobce, aby to sjednotili a normalizovali
A jak je tedy problém vyřešený _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 11 2012, 7:46 Předmět:
Pochybujem že ti dymí BU. Skôr tipujem kondík C145 alebo R143. Najväčšia pravdepodobnosť je že tam máš niekde studeňák. Preto to sršanie a dym. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
