Zaslal: st červen 13 2012, 12:56 Předmět: KITIN 150 TIG
Dobrý den,nemáte prosím někdo schéma od svářečky KITIN 150 TIG AEK-803-006.Potřebuji alespoň výkonnovou část.Stále mi tam hoří tranzistory,tudíž tam musí být nějaká další závada.Děkuji moc.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 13 2012, 20:50 Předmět:
Jenom vyměnit trandy a pustit tam síť je vyhazování peněz oknem . Musíš odpojit výkonový transformátor a měřit buzení a spínání . Musíš simulovat výstupní napětí . Nejdříve si ujasni , jaký systém spínání je použit . Zda se energie pro spínání přenáší trafem nebo optočleny . Kontrolovat zdroj této energie . Musíš kontrolovat "pomocné" součástky , přes které se uzavírá obvod při vypnutí IGBTů ! Mnoho schemat je na elektrodě.pl , ale schema tě bez přemýšlení a teorie nespasí .
