Zaslal: ne červen 24 2012, 13:32 Předmět: SE S 500i
zdravím,potřebuji poradit,manželce spadl na zem telefon a rozložil se tak že se odtrhl kabel z displeje,potřeboval bych z něho stáhnout čísla a fotky.Jenže bez displeje ho nedokážu zapnout jde to nějak udělat?Děkuji
Když vyndáš simkartu, tak v jiným mobilu na ní múžeš zrušit vyžadování PINU takže pak stačí aby fugovalo zapínání a mobil by měl být spuštěný. Netuším, jakou hlášku běžně erik vyhodí při napojení - jestli se nemusí zvolt jako co ho má počítač detekovat. (modem, mas storage)
Pokud si to pamatuješ, máš vyhráno.
Jestli ne, tak jdi na forum mobilmania.cz do sekce eriků, ať ti někdo vypíše klávesy který musí stisknout po připojení k pc.
