Attenuator MAATSS0015
LF398
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 16:05    Předmět: Attenuator MAATSS0015 Citovat
Má , prosím, někdo zkušenosti s tímto atenuátorem a jeho řízením? J eto 4-bitový digitální atenuátor se zeslabením 15dB v pásmu od DC až po GHz. Lepší je MAATSS0020TR (stojí 8,2 eur) a ten "umí" 31 dB po 1 dB také od DC po 2GHz. Potřebuji pro svůj přístroj dát dva do série pro celkové zeslabení 62 dB, ale nevím (neumím programovat procesory), jak jej jinak řídit, než procesorem. Nenašel by se "nějaký dobrý člověk", který by mě naprogramoval logiku řízení tak, bych mohl z klávesničky navolit požadované zeslabení. Jink bych to musel řešit diodovými maticemi. Díky.
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 19:02    Předmět: Citovat
hmm, ja Vam muzu napsat program, ale lepsi nez radit za sebou 2x 5 bitove attenuatory 31 dBm, je lepsi pouzit kombinaci 4-bitovy 15 dBm + 6 bitovy 50 dBm a pouzit bud jeden nebo druhy a oba spojit pouze pro utlum nad 50 dBm. To jen tak na okraj, dale, s jakym MCU to bude pracovat?
Ten program je celkem snadny, na kontrolnich vstupech MAATSS0020 budete mit vystupy ECL driveru, jejich vstupy (ECL driveru) budou pripojeny na vystupy prevodniku TTL -> ECL. Vstupy prevodniku TTL-ECL budou na vystup latch pameti. Potrebujete 18 bitovy latch nebo slozit 2x8 bit + treba 7474. Vstupy latch pujdou na port MCU. Ty latche se daji obejit, pokud obetujete 3 porty MCU. Ale jsou i jine varianty. To budu potrebovat od Vas znat jak mate presne udelany hardware az po ty translatory TTL->ECL.
Dale, pro software, jak budete ovladat volbu utlumu? klavesnici, rotacnim enkoderem, nebo jak? To se take musi naprogramovat a take, jak se bude zobrazovat nastaveny utlum?
A nakonec, jaky mate rozpocet na takovy software?
Very Happy
