Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červenec 04 2012, 21:40 Předmět: Autorádio Sencor, problém s tunerem
Neberte to jako provokaci, já vím, že tady tuhle značku moc nechválíte...
SENCOR SCD-8324, CD (DVD) funguje správně, na tuneru nejde nic naladit.
Přesněji řečeno frekvence se objeví, ale rádio nehraje, při automatickém vyhledávání nic nenajde.
Stahnul jsem nějaké blokové schéma tuneru FAE 347 ale asi to tunerem nebude, nějak mi tam chybí některá napájecí napětí (resp. jsou menší než 1V).
Z desky to není moc jasné kde se tam bere napětí asi 8V (max. napětí tuneru)
Neřešil jste to někdo? Nemáte tip kde by se dala sehnat dokumetace?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červenec 05 2012, 7:37 Předmět:
_________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so červenec 07 2012, 13:15 Předmět:
Tenhle ?
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 07 2012, 14:07 Předmět:
Jo to je on.
Ale existuje ještě jeden - Fast Říčany _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
