Corsair TX650W (Seasonic) mrtvý DC-DC měnič APW7159
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 11:13    Předmět: Corsair TX650W (Seasonic) mrtvý DC-DC měnič APW7159 Citovat
Ahoj, potřeboval bych pomoc. Mám tu uvedený zdroj. Původní odešel po 3 letech, Corsair poslal tento další výměnou. Fungoval asi 3 dny...
Nejdříve plno studentů kolem ochranného IO PS223, takže ho nedovolil zapnout. Po přeletování vše OK asi týden. Pak zdroj najednou zdechnul a fungovala jen 5V sb větev. Zjistil jsem uhnilý odpor v odporovém děliči vedoucí k TL431 z 12V větve. Po opravě zase funkční jen stand-by.
Po otevření spálené spoučástky na DC-DC měniči s hlavním IO Anpec APW7159. Datasheet asi neexistuje, napsal jsem výrobci tak uvidím. Po ohledání měniče jsem našel spálený odpor, tranzistor (asi) a zenerku. Ta je podle kódu "WK" asi na 13V. Tranzistor se dá blbě přečíst, asi W1P a odpor.
Po výměně zenerky, dal jsem BC817 a 47k odpor zdroj běží, ale nejde větev 3,3V a 5V (nam. 1,9V). 12V OK. Je divný, že ho PS223 nechá běžet (no budiž). Napěťová špička usmažila zmíněné součástky a bojím se že i řídící IO.
Nemá někdo z vás zdroj s tímto IO. Potřeboval bych fotku osazení abych zkontroloval náhradu za součástky.
P.S.: jen pošta do Nizozemska stála 600,- další výměnu kterou navrhovali jsem zamítl. To už bych byl na 1200,-...
Zde je foto z netu, spálené součástky jsou pod textem.
 Soubor:  imageview (1).jpg
 Velikost:  139.81 kB
 Staženo:  178 krát
ace_ventura
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Tak je to dobré, měnič funguje. Byl nefunkční ještě jeden prokov na desce. Spálené součástky představuje klasický sériový stabilizátor se zenerkou posílený tranzistorem.
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 7:07    Předmět: Citovat
Necakal by som, ze tieto zdroje budu taketo smejdy...
ace_ventura
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 18:32    Předmět: Citovat
To jsme dva. Na netu v testech je vychvalují, také jsem nemile překvapen.
Ještě otázka: S původní zenerkou s označením WK (na 13V) by stabilizátor stabilizoval napětí cca 12,3V. Vstupní napětí je ale menší než zenerovo, bude výstupní ještě menší. Mají to zapojení myšleno jako přepěťovou ochranu na těch cca 12,3V ?? Odběr IO měniče je cca 135mA.
Možná jsem označení diody špatně našel, pouzdro SMA.
