Zaslal: pá září 07 2012, 17:10 Předmět: správné zapojení 89S52
mám doma MCU atmel AT89S52-24PU.
chtěl bych ho propojit s programátorem:
http://jendaelektro.ic.cz/SCH/MOJE/prog/programmer.htm
propojit bych to asi dokázal, ale netuším kam napojit tu volbu obvodu. momentálně jí na programování AVR (tny13) zapojenou nemám a funguje to. kam to zapojim ale na řadu 89?
poté bych poitřeboval aby ten MCU fungoval na nepájivém poli. tj abych si mol vzít ledku, tranzistor a relátko... a rovnou ovládat MCUčkem po nahrání programu. tj aby to vlastně normálně fungovalo a měl jsem přístupné porty MCU.
chtěl bych to programovat v ASM, protože na těch ATINY13 nás učej ve škole v ASM. takže na C si chci navyknout v budoucnu až budu umět ASM.
nemáte někdo něakej materiál kde bych mohl nastudovat? třeba jak například ovládat LCD displej s HD řadičem pro lamu? už jsem zkoušel ledkovej ale ten LCD mám taky a je zajímavější _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
SS na pin P 1.4.
Jinak řada 89 je úplně jiná než AVR.Jiný hardware ,jiný assembler.
Literatury je na to dost i v češtině.
Mohu poskytnout knihu Mikrokontroléry Atmel s jádrem 8051.(BEN).
Doporučená cena 199,- za 100 kč včetně pošty.
ajo... to mě nenapadlo. no a je reálné aby se začátečník učil na 89tkách a v prosinci se k tomu začal ve škole učit i AVR? něaké blikání a pískání jsem s 89tkama už dělal asi před pul rokem. _________________ bez elektronek se neobejdu!
U tý 89 je výhoda v programování v asm.Nic se nenastavuje.Oscilátor a podobně.Jen fuse bity na ochranu programu a tím se nedá nic zkazit.
Na druhou stranu je řada 8051 stará 30roků a tak AVR je určitě perspektivnější má víc možností.
je mi jasný že je to třicet let staré... ale mám to doma tak na tom mužu začít. mám tu ještě jednu megu osmičku. hlavně ale taky MEGU168 v SMT a rovnou asi dvacet kusů. jen musím udělat redukci na rozumější pouzdro na praxi.
ta 89S52 mě láká protože z ní trčí rovnou čtyři porty a to je 4x8vývodů. když použiju LCD tak jich mám stále přebytek. jinak bych asi šel už do té megy 8. ta má prej dva PWM kanály, slyšel jsem něco o I2C A/D převodníky... takže nevím ještě na co se vrhnout. kupovat velikou megu se mi ale nechce _________________ bez elektronek se neobejdu!
no když tady zakládáš další téma tak jak si dopad s tim Progem funguje? kde byla chyba?
jo funguje... byl problém asi někde v AVR studiu. nejspíš v číslu com portuu. ze stejného CD byl instalován na ThinkPads T61p a tam to šlo. com byl označen jako 3. _________________ bez elektronek se neobejdu!
