Philips DVD612 problem (mrzne)
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 20:31    Předmět: Philips DVD612 problem (mrzne) Citovat
Zdravim,notoricky problemove DVD,ale trochu netypicka zavada?
Toto DVD pouzivam len ako CD prehravac.Je to na pocudovanie,ale zvukovy vystup po tuningu je vynikajuci.
Po zapnuti vsetko nabieha OK,vlozim CD zacne prehravanie a po niekolkych minutach,(niekedy aj skor) zmrzne LCD(zvycajne vypadne nejaky spodny segment na LCD).Zvuk bezi normalne dalej,ale pristroj sa neda ovladat a na nic nereaguje.Video na TV ide OK aj odpocitava minutaz.(LCD na pristroji je zmrznute).
Prefukol som teplovzduskou STI5505,servo SAA7599,TZAxxxx aj LCD podprocesor.Na doske procesora som vymenil 5 smd elytov so zvysenym ESR(1-5 ohm)Na STI som dal teplovodivu gumu ako chladic ku skrinke pristroja.Po upgrade FW sa to zamrzanie este skratilo.Na doske zdroja sa jedna vetva(dioda)asi 5v hreje na cca 50 stupnov.Merane IR pistolou.Proc ani servo sa nijak moc nehreju.Robil som aj tunnig spinaneho zdroja,tj niektore filracne kapacity boli zvysene,male so zvysenym ESR nahradene za nove.Daval som pridavne keramiky na diody a foliaky na elyty v sekundari.
Otazka.Podla tychto symptomov,ide o zavadu procesora,alebo je mozna aj chyba zdroja?Zatial som zdroj nemeral.
Naposledy upravil derick dne út srpen 14 2012, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Poloviční metoda - jde o originální CD nebo napalované? /HW/SW/. A u napalovaných CD - v modu 1x, nebo více?
derick
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 21:04    Předmět: Citovat
To je jedno ci original,alebo palene.Teraz som to skusal zas na studeno.Na prvy krat sa ani nechcel zavriet suplik(zamrzol na OPEN),na druhykrat vypisalo READING bez spodneho segmentu(ciarky) na G.Tretikrat hralo OK,ale LCD ostal vysiet na 0:05 sekundy.
Takze servo by som vylucil,kedze to zmrzlo a este som nestihol vlozit disk.Takze PROC,alebo zdroj?
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Není jedno orig/copy, vyzkoušej to. Copy bývá problém nad 1:1 rychlost napálení nejen na přestávky mezi skladbami, proto archív pálím 1:1
derick
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Som to skusal,zalozil som original a ako pisem zmrzlo to aj tak.Ale zda sa mi to zvlastne ze to hraje aj so zmrznutym LCD na pristroji.Takze tipujem PROC,alebo svab v zdroji?
Naposledy upravil derick dne út srpen 14 2012, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
Ježíííííš, co to meleš Jardo.
Dericku, nejdříve zkontroluj zdroj - velikost a stabilita napětí a zvlnění.
Zkontroluj všechny elyty na ESR, i v primáru.
derick
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Zajtra sa to pokusim zmerat,podla manualu.Inak vsetky elyty v zdroji su po vymene.
edit:
zdroj som prave premeral,na vetve 3,3V je stabilnych 3,32 na 12V je to kolisave 12,33-40,na 5V je 5,40.Na -40v pre LCD je -54v.Hodnoty namerane uz po zamrznuti.Mam aj osciloskop a citac,ale neviem ako zmerat zvlnenie ani kmitocet zdroja.
Foto som musel zmensit koli rozliseniu 1024 max.
edit1:
po prestudovani manualu som zistil,ze ovladanie a LCD sekcia je na spolocnej doske displaja.TJ display a ovladanie zmrzne ale DVD hraje dalej.
 Soubor:  Zdroj DVD612.jpg
 Velikost:  75.6 kB
 Staženo:  127 krát
derick
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 0:49    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi vyhladit sekciu 40V na 48V kolisanim cca 1V.Povodne tam bol 22uf50v.Momentalne je tam 68uf/63v.Zatial to bezi bez chyby,tak snad to bude OK.
edit:
Aby to zas nebolo az tak jednoduche,teraz z rana na studeno to opat mrzne.Prvykrat po minute,druhykrat po dvoch,teraz to uz bezi viac ako 5min.Zamrzlo to az na 8 minutach.
Vyzera to,ze je to nejak tepelne zavisle a ide OK az po zahriati.
edit1:
Na piaty krat po zohriati DVD prehralo cely CD disk skoro 80min.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Vyměň ty malý elyty na primáru, ani je nemusíš měřit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 13:33    Předmět: Citovat
derick napsal(a):
Takže jako bys je neměl...
1) Oscík přepneš na střídavou vazbu (Coupling AC) vstupu. Tím se zbavíš stejnosměrné složky a to, co uvidíš, je zvlnění.
2) Jedno z míst, vhodných ke změření kmitočtu zdroje, je před usměrňovačkou na sekundáru trafa.
(Nemusí mít platnou revizi.)
derick
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Elyty v zdroji boli vymenene vsetky.Zmeral som citacom frekvenciu to pred diodou na sekundari to ukazuje 220-290khz,za diodou okolo 390-400khz.Co sa tyka zvlnenia je tam nejaka pila na roszahu 100mv.Na sekcii 12v to kazdu sekundu kmita podla serva.Stale to cvaka asi v sekundovych intervaloch a podla toho to dost podstane vytrhava zvlnenie na 12v vetve.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 15:23    Předmět: Citovat
Druhý kolo jsou elyty kolem procesoru a řízení motorů a optiky. Nedávno jsem jen tak z legrace vyměnil ve vyřazeným Sencoru a ejhle, optika se výrazně zpřesnila a zrychlila.
Kouše se Ti komunikace mezi panelem a procesorem, to zdroj nebude, snad vadnej stabilizátor 3.3V, pokud tam někde je.
derick
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 16:55    Předmět: Citovat
Vymene dalsie elyty na doske procesora a doske displaya,bohuzial bez zmeny.Na doske displaya je taky pofiderny trojvyvodovy krystal asi 8mhz.Stalo by za pokus ho vymenit?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Tak se na něj pověs tím osciloskopem a sleduj, jestli kmitá, když to zamrzne.
derick
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 12:34    Předmět: Citovat
Ani vymena Xtalu nepomohla.
