JVC LT26DA30U, uchycení na stěnu?
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 11:00    Předmět: JVC LT26DA30U, uchycení na stěnu? Citovat
Ahoj,
mám prosbu- nemáte někdo tušení, zda se dá tato televize uchytit na držák na stěnu? Držák mám na zdi, televizi jsem koupil bez toho, abych se podíval, zda má klasické šrouby v rozteči 4x100mm. A teď jsem bezradný. Na této televizi jsou zezadu dvě závitová pouzdra z plastu, rozteč 200mm, závit M5. Už jsem si vyrobil mezikus pro přimontování na univerzální držák, ale když jsem do těch závitových pouzder zkusil jen tak našroubovat šroubky, zdály se mi jaksi nepevné. Jsou tyto pouzdra určena k uchycení na nějaký držák?
Díky
 Soubor:  JVC.jpg
 Velikost:  134.97 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 22:56    Předmět: Citovat
Halo, opravdu nikdo neví? Nerad bych něco pokazil, tak se raději ptám Sad
Díky
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 9:33    Předmět: Citovat
Nezbude ti, než navštívit Datart znovu. Jestli ti k té televizi nejsou schopní dodat držák na stěnu (se zárukou a návodem k použití, pochopitelně, jde o vadu zřejmě odstranitelnou použitím nějakého firemně unikátního držáku, viz §622 občanského zákoníku), televizi jim vrať. Ostatně ta anglická zásuvka, co je v záběru, vyvolává pochybnosti, zda tato televize vůbec byla určená pro kontinentální trhy.
Když ji totiž v rozporu s návodem k použití přibastlíš na něco jiného a utrhne se, jsi bez nároku na jakoukoli náhradu škody (§623 občanského zákoníku).
Nejedná se o vadu, kterou by měla řešit nějaká smluvní opravna, čili nárok na vyřešení problému - odstranění vady - uplatníš o prodejce podle §625 Obč.Z.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Řekl bych, že k zavěšení slouží i ty horní díry. Takže to bude spíš na držák jako je na druhém obrázku. Na 26" to bude docela velké...
 Soubor:  drzak.JPG
 Velikost:  4.22 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  jvc.jpg
 Velikost:  92.56 kB
 Staženo:  98 krát
