Zaslal: st květen 10 2006, 19:13 Předmět: CTV2123TXT nejde obraz
Prosím o radu.
U tohoto TV jsou v horní třetině obrazovky 3 barevné tenké čáry, zbytek obrazovky je tmavý.Zvuk jde normálně. Po připojení 12V žárovky k vychylovacím cívkám se obrazovka na chvíli rozjásí. Zkoušel jsem vyměnit TDA 8356, ale závada se neodstranila.
Předem děkuji.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st květen 10 2006, 23:40 Předmět: Re: nejde obraz
galjo napsal(a):
A video signál cez osciloskop končí kde ??
No predsa na obrazovke osciloskopu nie ?
Teraz vazne. Co kondiky v baze BUcka a napajani TDA? Teletext ide ?
To Lefty: Ozaj, to co Ta napadlo s tou ziarovkou? Tam bola tma? Prepac, ale nedalo mi ...
Zaslal: čt květen 11 2006, 6:24 Předmět: Re: nejde obraz
miroja napsal(a):
galjo napsal(a):
Ja len tak - ved on tomu rozumie - .
A obrazový signál si odsledujem osciloskopom...a nemusim TV svietiť...
To Miroja:
C 145 je dobrý. Po přidání Ug 2 Obrazovka jasí se zpětnými běhy.Vizuelně jsem zjistil vadný (zhořený) odpor R157. Bohužel nemám zchéma a nevím jaká to byla hodnota a jaká příčina. Jde patrně o napájecí větev z VN trafa(je přímo za usměrňovací diodou)
