Oprava mini vrtulníčku Double Horse 9100
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 6:46    Předmět: Oprava mini vrtulníčku Double Horse 9100 Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit s opravou. Kamarád dostal pro syna použitý Double Horse 9100, ale moc dlouho mu nefungoval. Po pár použitích se rozhodl že se mu nechce poslouchat a uletěl. Asi po týdnu jej našla řezačka v kukuřici 1/2 kiláku od jeho baráku. Než ji obsluha zastavila, tak do něj nevybíravě drcla.
Mechanicky je v pořádku, stačí slepit kryt, ale náraz nepřežil DPS uvnitř.
Na DPS je nápis SH-9100R a datum 2010.08.23.
Podle štítku uvniř jede na 40MHz (00H40M).
Příčinou problému byl zřejmě ovládací FET motoru, který shořel a tak motor běžel do vybití baterie.
Od nárazu byla ohnutá malá destička s krystalem a jak ji kamarád zkoušel narovnat, tak ji zlomil.
Bohužel největší potíž mi dělá uražená a chybějící cívečka naladění antény.
Dokázal by mi někdo poradit jak nahradit tu cívečku a jak ji pak naladit?
Tady: [url]http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1571121
[/url] je dole obrázek a pod ním i návod na ubastlení nové cívky. Ale nějak nevím na jaký průměr těch 30 závitů namotat a hlavně jak to naladit.
Případně pokud někdo máte k tomuhle nějaký schéma, nebo alespoň víte co tam patří za FETy, ideálně máte nějaký zkušenosti, budu rád když se o ně podělíte.
Já vím že nejsnazší je to celý zahodit, ale chceme to zkusit rozhýbat.
Vzhledem k ceně nového přijímače a tomu že se musí nechat poslat z ciziny, je levnější si koupit celý nový vrtulníček na Aukru.
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 7:15    Předmět: Citovat
napiš sem typ toho brouka z obrázku, který je vedle cívky!
potom by se mělo dát zjistit z datasheetu jaká cívka tam patří a jak je vlastně zapojena.
Udělej také detailní fotku té desky, lepší než je v tom tvém odkazu !
Naposledy upravil ok1hga dne čt září 27 2012, 8:39, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 7:54    Předmět: Citovat
Mám dojem, že z tohoto vrtulníčku mám komplet elektroniku doma, můžeš tu svou vyfotit, aby se to dalo porovnat? Jinak ND na Double Horse se běžně prodávají a nejsou nijak extra drahé, komplet elektronika stojí cca 300Kč, což vzhledem k celkem slušné kvalitě Double Horse není až tak hrozné, s vrtulníčky z Aukra nebo od Větví se to nedá srovnat...
