Zaslal: po prosinec 31 2012, 21:18 Předmět: XSITE DHT-511S, vypaluje pojistku v trafu
Zdravím, mám doma starší reprosoustavu k domácímu kinu (momentálně se jí snažím napojit na PC), ale ve chvíli, když zapojím 12V 4000mA trafo do zásuvky a do zesilovače/subwooferu, tak funguje, ale když spustím hudbu, přepálím pojistku v trafu. Na desce zesilovače není vidět žádná spálenina či nafouklý kondík. Trafo je originál k soustavě. Neví někdo kterou součástkou by to mohlo být? Či případně jak to vyřešit?
Změřil bych odběr ze zdroje,jestli hoří pojistka příčin může být mnoho.Zkontroluj ohmetrem repráky,jestli nejsou připečené.Takový sice hraje,ale žere za 3
Nedáváš tam F-ka pojistky?
To je už z druhé ruky, takže bohužel nevím... Momentálně ale hraje, jen budu muset překopat input kabel... Možná sem mu pustil moc hlasitosti, tak to nevydržel... Už to je taky staroušek...
