Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá říjen 19 2012, 22:08 Předmět:
kiklop napsal(a):
Našel jsem datasheet a tam je odpor 1K až 5G. Je to možné?
ano je to možné . . .
typ 523HTS se vyrábí s různými hodnotami . . .
napiš z čeho to je, případně fotka celé desky . . .
náhrad může být spousta, ale napiš bližší info !
. . . pokud odejde odpor v nějakém zapojení, bývá tam ještě nějaká závada, která to způsobila a tu je potřeba odstranit . . .
vyměnit odpor nestačí, shoří znovu !
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 20 2012, 23:15 Předmět:
Je otázka, jestli opravdu "odešel". Pokud má skutečně 200M, jeví se na většině běžných multimetrů jako přerušený. Čili vadný.
Pokud neodešel třeba přelomením na dva kusy, tak si myslím, že tazatel není schopen poznat, v jaké je odpor kondici.
Když dá do série multimetr přepnutý jako voltmetr do 2V a připojí na to 10V, tak by měl poznat, jestli má zhruba správnou hodnotu nebo ne. Ale jelikož zřejmě ani nevěděl, jaká je správná hodnota, tak to asi nezkoušel.
