Zaslal: po listopad 05 2012, 23:14 Předmět: menic 12/24V na 230V
Existuje menic napatia z 12 V (pre osobne auto) alebo 24 V (pre nakladne auto) na 230 V? Ide o to ze znamy potrebuje nieco take, a potrebuje si to zapojit na striedacku raz do takeho a inokedy do takeho auta.
Predajca tam uvadza Vstupné napätie : DC) 10-15V alebo 21-30V (autobatéria) ale zaujimalo by ma ci je mozne to pripojit do oboch typov napajani. Pytal som sa samozrejme aj predajcu ale odpoved som nedostal
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po listopad 05 2012, 23:19 Předmět:
Zdárec,
jasně tam má uvedeno: "Vstupné napätie : DC 10-15V alebo 21-30V (autobatéria)" - takže hej, ale nie naráz .
Jen si ověř požadovaný výkon měniče vůči předloženému ... a bude to OK. _________________ -- Gepard --
Zaslal: po listopad 05 2012, 23:39 Předmět:
"Výstupný výkon : 300 W (max. 30minut)
Špičkový výstupný výkon : 600 W"
... jen si ověř, zda-li ti to opravdu stačí. Nic víc tím myšleno nebylo.
EDIT: ... mrknul jsem i na jiné stránky a teď jak to tak prohlížím, jsou tyto údaje opravdu zavádějící. Pod stejným typem je na 12V i na 24V - přitom popis je všude stejný. U jiného modelu ( http://www.autobiznis.sk/product/menic-napaetia-sp300-24v230v-300w-12478/ ) má např. rozumně uvedeno:
"Vstupné napätie : (DC) 10 – 15 V (SP300 12V) alebo 20 - 30V (SP300 24V) (autobatéria)" ... takže je na místě žádat po prodejci upřesnění před koupí, omlouvám se za moje unáhlené "vyštěknutí" na začátku. _________________ -- Gepard --
Zaslal: út listopad 06 2012, 0:53 Předmět:
... narazil jsem zatím jen na jeden měnič, který je ale výkonem níže (200W trv.) TITAN HW-200E5 - a má automatické rozpoznání vstupního napětí, nemá "naši" síťovou zásuvku a je vyřazen z prodeje ...
Další je k sehnání lehce, je s autodetekcí vstup. napětí a naší zásuvkou, zatížitelnost: 300W trvale - při 12V a 350W při 24V - HQ-INV350FAUTO _________________ -- Gepard --
