Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út listopad 13 2012, 19:50 Předmět: Nabíječka Li-Ion/Li-Pol se švábem MCP73834
Zdravím,
stavěl jsem nabíječku se švábem MCP73834. Zapojení jsem použil z katalogovýho listu k tomuto IO. Navrhl jsem plošňák, vyrobil, osadil a zapnul. Nabíječka nabíjí, jen se mě nelíbí teplota toho hlavního IO. Původně jsem nastavil nabíjecí proud na 1A, ale ten IO byl rozpálenej jak pětník, že jsem na něm ani prst neudržel. Tak jsem nabíjecí proud snížil na 0,5A a situace se nijak nelepší. Nevím zda to je normální, ale mě se to nelíbí, takže se sem obracím s dotazem, protože někdo mohl stavět nabíječku s tímhle IO. Zapomněl jsem dodat že napájecí napětí jsem měl 5V, po přenastavení proudu na 0,5A jsem k tomu připojil USB konektor a napájim to z USB portu PC, takže napětí je opět 5V. Další věc s kterou si nejsem jistej je nastavení časovače. V PDF je psáno že pokud bude pin č. 7 (TE) v log. 0, tak je časovač aktivní. Jen jsem nějak nepochopil jak časovač funguje, po jakym čase se nabíjení ukončí atd. Sice v PF je nějaká tabulka s časama, ale nějak jí nechápu. Spíš bych ten časovač chtěl vypnout, ale nevím jak k tomu obvod donutit. Dle PDF (a i logicky) se na vstup přivede log. 1, ale mate mě informace že obvod je kompatibilní s 1,8V logikou. Takže nevím zda tenhle vstup můžu propojit s pinem č. 1,2 kde je napájecí napětí. Radši přikládám i návrh DPS, ale měl by bejt dobře, protože je extrémně jednoduchej . . .
Zaslal: út listopad 13 2012, 20:49 Předmět:
Doba časovače je dána na tvrdo výrobcem stejně jako některé další drobnosti (viz tabulka dole na straně 29: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22005b.pdf)
5V na vstupu TE by měl podle datasheetu vydržet, pokud ale časovač nechceš, tak kup verzi bez časovače.
Co se týče teploty, tak se dá při 0.5A očekávat, že půjde ke stovce °C (MSOP-10 má velký tepelný odpor - 113K/W). 1A jedině s pouzdrem DFN-10. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: út listopad 13 2012, 21:22 Předmět:
Hmm, teď na to koukám Časovač je na 6 hodin, což je celkem OK. Tenhle IO měli jako jedinej nabíjecí pro Li-Ion v Ecomu když jsem objednával jiný součástky a protože nemám pořádnou nabíječku na Li-Ion aku, tak jsem jeden IO hodil do košíku, s tím že to vyzkouším postavit. Teď jsem nalepil zespoda na DPS, pod ten IO chladič CPU z Nanostation5 a teplota o něco slezla a už se na tom dá skoro dá udržet prst Teď když vím, jak ten IO topí, tak mě celkem zaráží že se dá koupit tohle:
Zaslal: út listopad 13 2012, 21:29 Předmět:
Heh, na Pandu jsem po přečtení toho článku napsal komentář (ke článku), že to jim to bude "fungovat" asi tak jak tobě (prostě kamna). Komentář samozřejmě hbitě mázli... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: út listopad 13 2012, 21:41 Předmět:
Já jsem tam dnes odpoledne psal komentář a ještě tam není. Napsalo mě to, že to musí schválit administrátor, Jinak tu mojí nabíječku jsem stavěl dřív než jsem našel tu konstrukci na pandatronu . . .
