Zaslal: út listopad 20 2012, 18:12 Předmět: Spústanie "elektronickeho hada s 4017" tlacitkom
Zdravim
Potrebujem spravit zariadenie ktore po stlaceni klasickeho tlacitka (jednopolohoveho spinacieho bez aretacie) spusti ciklus ktory za sebou cez relatka postupne zopne a vypne 3 elektronicke spotrebice - pricom je aktivne vzdy len jedno z nich - system "elektronickeho LED hadika".
Priklad: na vystup je napr zapojena vrtacka, fen a ziarovka napriklad. V kludovom stave sa nic nedeje. Stlacim tlacitko na zariadeni a postupne za sebou sa zapne vrtacka, po case sa vrtacka vypne a v tom case zapne fen, a nasledne to iste ziarovka a po case zhasne a ciklus sa zastavi a caka do dalsieho stacenia tlacitka...
Otazka je ako zariadenie upravit aby na konci cyklu cakalo na prichod impulzu z tlacitka a neopakoval sa ciklus automaticky.
Tiez to musim urobit tak aby v mode "cakania na slacenie tlacitka" zariadenie malo co najmensiu spotrebu pretoze to bude napajane z baterie (litium ionka 3,7V klasicka z mobilneho telefonu)
Ako by ste to riesili?
Mna napadlo ze by som akoby vystup na 4, zariadenie z 4017ky pouzil na blokovanie 555ky a blokovala by sa dovtedy pokial by sa tlacitko nestlacilo.
Len ako blokovat 555 (aby to malo co najnizsiu spotrebu) ?
Pripadne mate neaky iny lepsi napad
resp ako zablokovat 555ku aby negenerovala kmity napatim. To mi staci vediet. (s 555kou som nikdy moc nerobil, max dake katalogove overene zapojenie tak sa v nej moc nevyznam)
Kladnym napatim do Trigrovacieho vstupu (2) to staci? aby sa obvod zastavil a na vystupe bola 0 (po odozneni kladneho napatia na vstupe 2 sa to opat rozbehne ?
http://en.wikipedia.org/wiki/File:555_Monostable.svg
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 20 2012, 21:10 Předmět:
Časovač NE555, případně jeho CMOS varianta 7555 umí režim "čekající MKO" - tedy režim, kdy obvod čeká s nulovým napětím na svém výstupu na příchod zapínacího impulsu. V katalogovém zapojení je tím impulsem uzemnění vývodu č.2, časovač potom na dobu nastavenou časovacím RC článkem připojeným k vývodům 6 a 7 a k společnému vývodu vygeneruje na svém výstupu (vývod č.3) kladný impuls délky určené tím RC článkem a pak se zase "uspí" - koncem toho výstupního impulsu = jeho týlovou hranou se dá spustit další podobně zapojený časovač 555. Jinými hodnotami RC se dá nastavit odlišná délka trvání každého kroku... Sekvenční čítač 4017 vůbec nepotřebuješ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
zak zablokovat 555 ab nežrala? no jednoduché. napájení 555 vem přez tři 1N4148 z výstupů 0,1,2 a na spuštění pripoj jen tlačítko které vede na reset 4017.
zaručeně nejnižší spotřeba. žere to jen co sežere ta 4017. napájení 555 byh blokoval kondíkem tak 1M. pro jistotu. že se bude vybíjet a muže z něj 555 ještě chvilku pracovat je fuk, pokud nestihne dojet na devátý vývod 4017. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Výstup "0" nemôžeš použiť . Spotrebič zapojený na výstup "0" by bol stále zopnutý.
aha... no tak já dlouho 4017 nebastlil... posledně když sem dělal "kobra11 blikač" tak se to švine na 1,2,3 a je to... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Po stisku tlačítka přitáhne relé a drží až do okamžiku příchodu impulsu z Q3 4017,kdy se tranzistorem skratuje cívka relé a to odpadne.Spotřeba v klidu je NULA
