ONKYO CR-L5, nejde CD a radio
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 12:40    Předmět: ONKYO CR-L5, nejde CD a radio Citovat
Zdravím.
Dostal se mi do rukou tento přístroj u kterého nejde CD a radio nic nenaladí, jinak pokud přivedu signál na některý ze vstupů tak zesilovač hraje. Nikde nemůžu najít servisní manuál a ani schema a tak nevím kde začít. Nenašel by se někdo kdo by ho měl popřípadě poradil a co se zaměřit. Díky za vše.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 13:28    Předmět: Citovat
Zacal by som zmeranim ESR elytov, hlavne v zdroji. Dostal som pred casom jedno male Onkyo a bolo uplne mrtve, v zdroji boli vsetky elyty suche (kedze boli len na 85 stupnov a bolo to tam natlacene pri trafe a stabilizatoroch).
stanimir
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 14:49    Předmět: Citovat
Tady je zdroj řešený pomocí dvou klasických traf jedno pomocné které napájí obvody stanby a spínací relé které spíná hlavní trafo. Jinak kondíky jsem měřil a ty jsou v pořádku.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 16:04    Předmět: Citovat
podobný systém zdroje má i ONKYO CR325,třeba to pomůže
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=49602
stanimir
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Tak zdroj je sice podobný ale to je asi tak vše, jinak zdroj je v pořádku.
Ale i tak díky.
