Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 78 Bydliště: Chrudim
Zaslal: so říjen 06 2012, 13:15 Předmět: CB anténa a zesilovač
Ahoj,
Mám v autě zesilovač na reproduktory. Nicméně je nevyužitý a proto bych chtěl vědět, jestli by šel teoreticky použít na zesílení CB antény, abych chytal lepší signál.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32201 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 06 2012, 13:31 Předmět:
Mno, nevím jak by se líbilo koncáku, navrženýmu pro zpracování kmitočtů akustickýho pásma (teoreticky 20Hz až 20kHz plus něco navíc ohledně nižšího faktoru zkreslení), kdybys ho nutil kvílet jak hříšná duše v kotli pekelným na kmitočtech těsně pod spodním koncem VKV pásma - neboli v pásmu 27MHz... Asi by tě neměl moc rád, věřil bys tomu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 06 2012, 13:49 Předmět:
Nejlepší zesilovač je dobrá anténa. Na auto jednoduše nenaroubuješ "půlku" neřkuli dokonce "pětiosminu" (teda pokud to není zrovna "american truck"), tam budeš muset použít něco specializovaného pro auto = elektricky zkráceného cívkou v patě a ještě kapacitou na konci... Zajdi se podívat na web www.elix.cz , co mají v nabídce tam. Na tejrání zvukovýho zešilovače VHF signálem radši rovnou zapomeň. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 06 2012, 13:58 Předmět:
Ono kupovat novou anténu nechci, CB vysilačky mám ještě 3 po tátovy... Takže jsem spíše myslel, udělat nějaký minizesilovaček signálu a zase se něco naučit nového než koupit a mít to hned bez myšlení.
Zaslal: so říjen 06 2012, 15:19 Předmět:
Jo, to se určitě nauč - hlavně to, že zes navrženej na určitý pásmo propustnejch frekvencí se rozhodně nebude tvářit nijak přívětivě, když do něj budeš mocí mermo prát jiný kmitočty - v nejlepším případě vůbec neprojdou vstupním filtrem takže zes nebude fungovat nijak, v horším (pokud tam ten filtr nebude) v dotyčným zesu svou snahou přiměješ některou součástku k vypustění dýmu. Protože bez obsahu dýmu součástky nefungujou a ten co unikne už nedokážeš dostat zase zpátky, způsobíš tím nefunkčnost zesilovače. Prostě pokoušíš se o něco na způsob pohánění tryskový stíhačky plynovou turbínou určenou do nákladní cisternový lodi - ty kilowatty tam jsou sice skoro stejný, ale ostatní vlastnosti jsou někde ouplně jinde... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so říjen 06 2012, 15:50 Předmět:
CB má jestli si to dobře pamatuji povolený výkon 4W. Tím teoreticky odpadá připojení jakéhokoliv topení. Je sice pěkný, že dál dosáhneš, ale k čemu je to dobré, když z té dálky na povoleném výkonu nic neuslyšíš? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so říjen 06 2012, 15:55 Předmět:
Jestli jsem ho dobře pochopil, tak on ani tak nechce "topit" aby "dostříknul dál", jako si žádá "anténní předzesilovač", který by mu zvednul úroveň signálu z antény v okamžiku příjmu = aby nachytal vzdálenější protistanice... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 06 2012, 16:53 Předmět:
Na příjem jsem to v začátcích taky zkoušel. Jediné zjištění byla stará pravda, že nejlepší zesilovač je dobře naladěná a umístěná pořádná anténa. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 06 2012, 18:36 Předmět:
Ale jde. Jen je dobré mít citlivou vysílačku, dobrou půlku na autě (s magnetem), dobře naladěné PSV a pár zkušeností. Je naprosto zbytečné mít silný tlampač pro křičení na náměstí, když vůbec nevíš, co ti ostatní na tom náměstí odpovídají.
Zaslal: so říjen 06 2012, 19:40 Předmět:
p32 napsal(a):
... dobrou půlku na autě (s magnetem)...
Už tě vidím, jak vozíš na osobáku 5,5m štangli. Leda tak čtvrtku, a ještě elektricky krácenou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 07 2012, 17:27 Předmět:
Největší vepři jsou v tomhle kamioňáci, mají tam "stowatt", squelch utaženej na doraz a kecají spolu na 100m. Nikoho jinýho neslyší a vůbec jim nevadí, že jejich pi.. , kur.. a kok... poslouchají všichni minimálně 20km daleko.
Možná tak jeden z deseti je slušnej, že se omluví. Zbytek zneužívá anonymitu CB. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
