Krokový motor?
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 20:58    Předmět: Krokový motor? Citovat
Zdravím. Potřeboval bych vědět, jestli je tento motorek obyčejný, nebo krokový. Má 4 vývody označené D - C +. Podle označení typu se mi nepodařilo nic najít.
http://s7.postimage.org/v478f5evf/P1000791.jpg
http://s7.postimage.org/7r96wmyrv/P1000792.jpg
http://s7.postimage.org/lyyvlabgr/P1000793.jpg
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Obyčejný s vyvedenou regulací otáček. Na krokovém by hladká řemenička tak nějak neměla smysl.
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Pod víčkem je regulátor s integráčem AM6665 nebo něčím podobným, dva dráty jsou k trimru, kterým se regulujou otáčky nebo k přepínači, kterým se mění pomocí přepínače hodnota jednoho děliče. Zbývající dráty jsou + a - pól napájení...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Typický komutátorový motorek z kazetového magnetofonu.
1N4148
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Jo, je z magneťáku. Wink Říkal jsem si, co by tam dělal krokový motorek, ale zmátly mě ty 4 vývody... Už je mi to jasný. Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 13:48    Předmět: Citovat
podívej se sem třeba si tam vybereš . . .
a sem opiš ten typ, na té fotce to zrovna moc čitelné není !
 Soubor:  P1000791u.jpg
 Velikost:  39.41 kB
 Staženo:  87 krát
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Když to funguje ve scifi ... Počítači doostřit!
 Soubor:  motorek.jpg
 Velikost:  26.99 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 17:20    Předmět: Citovat
. . . pajc, pajců
SANYO -> SANKYO -> SANKO . . .
. . . typ 9V M9 J 90U16- M CCW
1N4148
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 17:35    Předmět: Citovat
Díky hoši, že se snažíte, ale tentokrát se nejednalo o opravu, nýbrž o pitvu. Wink Chtěl jsem jenom vědět, co je ten motorek zač.
Přeju hezké svátky.
Panda38
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Hodí se vědět, na jaké jméno vystavit náhrobek.
