Mitsubishi
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 16:32    Předmět: Mitsubishi Citovat
Přátelé,
nemáte někdo schéma televizoru Mitsubishi model CT-25M3EET ?
Někdy mrška startuje a někdy ne - musí se nechat několik dní odpočinout a pak zas jede Rolling Eyes . Taky zapomíná nastavení kanálů, ale jinak běží pěkně.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 22:56    Předmět: Citovat
Schema od tohoto typu nemám, ale zkusil bych paměť a velikost a filtraci napětí pro procesor. Chtělo by to změřit zvlnění na síťovém elku a na sekundárních napětích. Taky to umí dělat svod na tlačítkách. Našels pin st-by na procesoru, mění se na něm U?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 23:03    Předmět: Citovat
Mitsubishi Grcek Je tam ten libovej zdroj s nějakým tea nebo jinej philips a u toho chladiče ve zdroji je tuším 47u kondík co vyschne a pak to po zapnutí vyletí s napětíma do výšin a až po chvilce to začne regulovat,dá se to krásně oměřit jak psal jezevec.
Klídek chlapi,to je nulák...
jasin
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 18:46    Předmět: Oprava Citovat
Nemám rád tyto opravy naslepo (bez schematu), ale přecejen jsem se do toho pustil na základě vašich rad. Použil jsem měřič ESR (Díky pane Zajíci Smile ) a projel jsem všechny kondy co jsem našel.
Čtyři kusy byly bez kapacity.
Jeden byl opravdu 47M na 35 V. Protože jsem takový neměl, dal jsem tam 22M na 50V Laughing . Nejpodezřelejší byl ale 1M na 350V těsně u zdroje. Ten jsem nahradil pro změnu 2M2 na 350. Kdo má tyhle plívy doma skladovat.
Mašinérie zatím funguje, tak se časem uvidí jestli byl zásah úspěšný. Každopádně dík. Very Happy
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2006, 16:27    Předmět: Citovat
Myslím,že 22M místo 47M je dost málo.Já dávám místo 47M klidně i 100M.Nevím jak dlouho to takhle vydží Confused
